Měl jsem problém se ždímáním na pračce Gorenje - když mělo přijít na řadu ždímání (případně i když se voličem navolilo přímo), tak se pouze buben pomalu otáčel tam a zpět, jako kdyby vyvažoval prádlo, ale na tom to skončilo, buben se ani po delší době neroztočil na otáčky odstřeďování a to ani opakovaně s jinou náplní prádla.
Zkontroloval jsem vypouštěcí čerpadlo (filtr, průchodnost hadic), tam žádný problém nebyl. Při dalším zapnutí na funkci ždímání už to proběhlo normálně (aniž bych prádlo v bubnu přerovnával). Tak jsem zvědav jestli se to projeví znovu.
Čím se snímají ty vibrace při vyvažování? Vypadá to totiž že ždímání bylo blokováno právě tou nevyvážeností.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st duben 10 2013, 20:08 Předmět:
Túto chybu spôsobuje aj zanesený vzdušník alebo hadička k hladinovému spínaču. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Jestli neždíme, tak nejčastější problém je čerpadlo, něco tam vlítlo. když je v pračce voda ždímat nebude.
Tomu rozumím, proto jsem to čerpadlo prověřoval, ale v tomhle případě mi to spíše připadá, že je problém s vyvážením prádla v bubnu. A z důvodu nevyváženosti se pak motor neroztočí na plné otáčky, pouze se pomalu převaluje na obě strany.
To vyvážení se asi snímá jako kolísání proudu do motoru, jiná možnost asi u těchto jednoduchých praček není.
Zaslal: st duben 10 2013, 20:26 Předmět:
Neviem ti to odborne nazvať. Z neho ide hadička do hladinového spínača. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
vodu to nejspíš vypouští dobře, protože, když to bylo ve stavu, že nechtělo ždímat rozebral jsem filtr čerpadla a vyteklo jen minimum vody (nevyčerpatelné množství, které tam je vždy)
Naposledy upravil sr71 dne čt duben 11 2013, 6:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 11 2013, 9:58 Předmět:
Však taky tohle není "chat". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
