Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 15 2010, 17:05 Předmět:
Vlastíku
- zapojení modulu "Vertikal" (ABLENKUNG) máš na str.19 toho S.M. (doufám, že sis ho stáhnul). Zkontroluj si všechny jeho napáj. body!
Výstupy zdroje (všechny sekundáry) máš na str.3 !!
Mod. ABLENKUNG (trošku horší sken) je na str.16. _________________ Honza - kokúň
__________________________
tak tv už šlape.vyměnil jsem pár elitu,jeden odpor,a propájel studenáky.Prosim vas nechal sem ji zadarmo memu sousedovi,kteremu se moc libila a ze mel driv tu samou.a byl s ni plne spokojen.ale ted me porad uhani abych mu k ni nejak dobastlil nejak scart,Mám tu jedno šasi z podobného grundika,ktera mela 2*scart,jde nějak jednoduchým způsobem do tohoto šasi nějak dobastlit scart?
Zaslal: ne březen 21 2010, 20:25 Předmět:
Podáš prst - a rafnou ti hned celou ruku - a co by chtěl, pokud ji měl zadarmo
Vlastíku - a nemá ta telka tak náhodou AV konektor už rovnou od výrobce?
Jenže to nebude SCART konektor, ale nejspíše DIN 6-tikolík (tak to aspoň na starých Grundicích bývalo)
Pak už ti zbude jen mu udělat "správnou" propoj. šňůru - co k tomu chce připojovat? - že by STB?
Jinak, já bych mu to tam nedodělával "ani zadarmo" (nech si koupí STB s modulátorem ).
Obyčejně mám problémy to i opravit (když je v těchto obvodech závada) - páč se to ne*ere (tím pádem zkušenosti žádné), natož vymýšlet, jak to tam nabastlit.
Ale pokud nevíš co z časem, "dobročinnosti se meze nekladou" _________________ Honza - kokúň
dekuji pane kokun ze jste mi napsal:-)mate pravdu podate prst a mate pryc celou ruku Ano tahle telka ma ten DIN konektor.chce na to pripojovat set top box.presne tak:-)a myslite tedy ze kdyby se udelala ta spravna šňůra,že by pak šel připojit set top box ,,jakoby přes scart?".jedno řešeni je ano koupit set top box s modulátorem ale on mi nedá asi pokoj s tímhle.
zkusim tedy přijit na to jak udělat vhodné zapojení té šňůry.at mám pokoj.když nic nevymyslím tak se na to vykašlu.
vím že podobný konektor byl i u TV merkur 2 možná i u 1 to nevím,a tam v návodu bylo psáno že to je pro monitor nebo něco podbného.takže to je vlastně to samé že?
Zaslal: po březen 22 2010, 12:35 Předmět:
V Merkur 2 sice AV konektor byl (ale jen VIDEO - pro nějaký počítač, tuším Didaktik - ), ale nejsem si jistý, že právě DIN-6.
DIN-6 se ale určitě používal u všech tvp řady ORAVAN !!!
Jeho normalizované zapojení ale určitě najdeš i na NETu _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po březen 22 2010, 16:12 Předmět:
Tak pokud tam ten konektor DIN-6 máš, tak máš v podstatě "vyřešíno"
Jednodušší bude ale udělat tu šňůru SCART - DIN-6, než "překopávat" telku. Nevím, jak je tam ten DIN-6 "mechanicky umístěný" - mohl bys jej "kuchnout" a namontovat místo něj SCARTku - bylo by to identické s dnešními telkami.
Ale nedělal bych to - šňůra bude rozhodně méně pracná - a s ní může pak připojit k telce (byť "babičce" - ta má min. 20 let) v podstatě cokoliv (co dává CVBS + audio)
A stejně na ní bude "prohánět" jen ten SEXBOX _________________ Honza - kokúň
jo tak ten konektor tam je na boku.A šesti kolik to taky je.takze by to melo byt ono.podle me bude asi jednodussi udelat tu šňuru protoze ten konektor je umisten na pravem boku TV (při pohledu ze předu telky)a konektor scart bych tam tezko umistil.ale dekuji mnohokrat.udělám tedy tu šňůru
