Zaslal: ne březen 21 2010, 20:00 Předmět: Způsobuje kalafuna měďenku? + dotaz ke spájení kabelu
Zdravím! Potřebuji spájet dva kabely v autě, protože mi chybí příprava na jednu vychytávku. Jeden známý mi však tvrdil, že nemám používat kalafunu, protože způsobuje tvorbu měděnky. Co je na tom pravdy?
A nemáte někdo názorný obrázek, jak připojit jeden drát ke druhýmu, který vede od jednoho spotřebiče ke druhému? Prostě tak, aby vznikl spoj ve tvaru T. Jaký způsob je nejlepší? Stáhnout bužírku, omotat a zaletovat? Chci, aby to vydrželo co nejdéle
Kalafuna samotná IMHO měděnku nezpůsobuje, to třeba různé pájecí vodičky. A v autě bych se pokud možno pájení vyhnul, používají se tam zamačkávané spoje. Použil bych nějaké rozdvojovací fastony, třeba tady ( http://www.klauke.cz/cz/katalogy/index.html ), skupina 7 nebo něco podobného co nabídnou v autodílech. Pájené lanko má tu nevýhodu že pokud vibruje (a to v autě je) tak se může těsně u pájeného spoje časem ulomit.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne březen 21 2010, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Záleží co máš za konektory. Buď jsem dával rozdvojovací faston a nebo jsem drát přestřihl a spojil jsem je v čokoládě. Takové malé Y. Zakončeny byly dutinkou.
Naposledy upravil janousek dne ne březen 21 2010, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Konektory jsou na prd. Vede to k relátku a je to v takovým plastovým pouzdru. Myslel jsem, že bych to vyndal a přicvaknul do toho konektoru druhej kablík. Ale nejde to z toho vyndat
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 21 2010, 20:40 Předmět:
Kalafuna je směs organických kyselin, které IMHO oxidaci kovů způsobit mohou. Na druhou stranu to není nic tragickýho a pokud je ti vhod klidně ty kabely sletuj. Nezapomeň na nějakou izolaci třeba smršťovací bužírku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15579 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 21 2010, 20:53 Předmět:
Kalafuna nezpůsobuje nic. Je spíše myšlen dnešní "evropský" cín, který už je z materiálu, co se ti za chvíli asi sám rozpadne. Pokud ale ty dva dráty do sebe hezky zamotáš, pájením zpevníš elektrický kontakt, na to použiješ nějakou bužírku a dobře omotáš izolačkou, tak to určitě bude fungovat.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne březen 21 2010, 22:20 Předmět:
Vagone, kde jsi přišel na směs organických kyselin opravdu nevím. Čistá kalafuna nezpůsobí na mědi vůbec žádnou změnu a naopak ji chrání před oxidací. Kalafunou rozpuštěnou v lihu si můžeš klidně ošetřit plošný spoj nebo jiný měděný předmět a za několik let bude jak nový. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32169 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 21 2010, 22:26 Předmět:
Přitom v autě není potřeba nějaké odbočovací vodiče pájet, na to se vyrábějí nacvakávací samořezné svorky - po objasnění k čemu je to potřeba to určitě seženeš v libovolném solidnějším obchodě s autopříslušenstvím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ty somořezné odbočky jsou super. Ze začátku jsem jim nevěřil, ale použil jsem je na montáž několika autorádií, tažných zařízení, a cetrálních zámků a nikdy žádný problém. Jen je třeba zvolit správnou velikost. Naopak kde jsem se snažil pájet nebo dával do šroubovacích spojek se to časem po... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 21 2010, 22:37 Předmět:
PLV napsal(a):
Záleží na teplotě. Zkus vzít zašlý Cu plech a rozehřát na kousku drobek kalafuny. Když si tedy budu hrát se slovíčky a za způsobení změny budu považovat odstranění oxidačních produktů.
