modul Beko
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:13    Předmět: modul Beko Citovat
Zdravíčko - nevíte kde by se dal sehnat modul na pračku Beko typ WKD 24500T. Na netu jsem jej nikde nenašel Sad
Pračka po zapnutí na jakýkoliv program roztočí motor na vyšší točky a vypne se. Myslel jsem že je to tachem ale to je v pohodě. Když motor odpojím a zapnu pračku tak udělá to samé - zapne se a jak má dát příkaz k roztočení motoru tak se vypne... A to dělá jak na praní po napuštění vody tak při odčerpávání tak i při odstřeďování... Díky za každou dobrou radu..
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Zkus to třeba tady: sklad.nd(zav.)bekosa.cz
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:00    Předmět: Citovat
co to je zač ?
pepito
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:12    Předmět: Citovat
e-mail na sklad náhradních dílů dovozce.
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 7:50    Předmět: Citovat
Určite to nerobí tacho? Ja som mal kedysi regulátor od motora už ani neviem z čoho, ale z práčky určite nie, bol tam osadený IO a ten si kontroloval napätie od tacha a keď dalo pokyn na roztočenie motora a nedostal napätie od tacha, tak po chvílke vypol.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Tachem to asi nebude,protože když se motor připojil k modulu a pračka se zapla - třeba na vypouštění tak se zaplo čerpadlo,motor se roztočil a pračka se vypla. Když jsem dal program na 90C tak se napustila voda,buben který byl naložený prádlem dal motoru pořádně zabrat,protože sem slyšel jen proklouznout řemen a hotovo. Pračka udělá jen to co má při resetování programu,to vyčerpá vodu a vypne se v pořádku. Mno a ten sám problém,že pračka zapne čerpadlo a pak je mrtvá se děje i při odpojeném motoru... Když sem tu pračku dovezl - tak při zapnutí do zásuvky v tom modulu cvakali relátka - ale ne jakoby cvak cvak ale přímo bzzzzzzzzz. Několik cvaknutí za sekundu... Dle mne to bude tím modulem protože pračka je po starší paní která s ní prala 1x - 2x týdně a je z roku 2007. Motor je jako nový i z nádrží a bubnem. Násypka na prášek je netknutá.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 12:32    Předmět: Citovat
a nie je to len triak ovládania motora?..
tatramacek
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Tak to opravdu nevím,každopádně v pátek by mi měl dojít nový modul za 1800 kč tak uvidím
