Zaslal: pá březen 19 2010, 20:15 Předmět: Olympus µ300 digital - video out
neví někdo, jaký konektor je použit pro výstup z tohoto foťáku do TV? Nemám manuál.
Zvrchu se to tváří jako jack 3,5. U kamer někdy býval speciál s 3 živými vodiči, co je tady netuším.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 19 2010, 20:36 Předmět:
Jack 3,5mm mono, na druhém konci je CINCH/RCA. Signál jde v menu aparátu zvolit v normě PAL nebo NTSC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 20 2010, 13:17 Předmět:
Konečně jsem se dověděl, od koho mám ex-post vymáhat dlužný výživný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
konektor je vyřešen ale mám jiný problém, jak přimět foťák k zobrazení toho, co sám nenafotil, tedy jpg. uložená na kartu zvenčí. Odmítá to a hlásí error.
Zaslal: ne březen 21 2010, 14:14 Předmět:
JJ, to je u Olympáka normální - stačí, když i jím nafocenou a na kartu uloženou fotku otočíš ne přímo na displeji foťáku, ale uděláš to po vložení karty do čtečky nebo při komunikaci foťák-PC. Po odpojení a zapnutí foťáku ji taky Olympus neumí zobrazit. Je to nějaká vyfikundace v EXIF souboru (doprovodná data k obrázku, umožňující identifikaci snímku), který si Olympus při ukládání nějak po svém modifikuje - a bez té "modifikace" je pro něj obrázek prostě nečitelý. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kdyby to bylo jen v zachování exif, tak ten se dá volbou při ukládání ponechat původní, ale stejně to nefunguje.
Ještě by možná stálo za pokus změnit nějakým hexa editorem nějaká data v těle souboru, jestli to foťák pozná.
Zaslal: ne březen 21 2010, 20:18 Předmět:
Já nevím jak u300, ale já mám C-370 ZOOM s XD-kartou a tam se to chová jak jsem popsal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
