16F84A - ovládání LCD 2x16
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 19:55    Předmět: 16F84A - ovládání LCD 2x16 Citovat
Ahoj
už 2 dny se snažím ovládat LCD 1602 ( 2 řádky 16 znaků) pomocí dnes již asi zastaralého PICu 16F84A a ASM. Moje hledání mě dovedlo akorát na stránky dovedy a ani zde jsem nějak moc neuspěl. Pokusil jsem se napsat jednoduchý program na ovládání a podařilo se mi zobrazit pouze "A". Jak mám program správně napsat? Potřeboval bych to nějak jednoduše vysvětlit, klidně i 8 bitová kominikace by nebyla k zahození.
Dík
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Jestli chceš, můžu ti poslat dvě rutiny, pro 8b i 4b řízení. Dělal jsem je sám a mám to ověřený. Je to jen základní inicializace displaye, pak už tam cpeš buď rovnou data na zobrazení, nebo příkazy.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Díky, určitě byl bych moc vděčný moc by mi to pomohlo. Mam Tě na ICQ ale nějak tem nejseš. 590 842 235, nebo mi to někam uploadni, díky
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:25    Předmět: Citovat
ak by ti stačila miniškola programovania PIC 16F84 od Milana Hrona ,tak to niekde upnem , je to serial z KTE , sú tam rutiny na LCD 4bit
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Zatím tady máš 4b komunikaci, vysekal jsem z kódu co tam nebylo potřeba. Musíš ještě samozřejmě inicializovat samotnej mcu. Po inicializaci to funguje tak, že do W dáš data a zavoláš proceduru ZAPIS. Ještě pak jen rozlišuješ, jestli zapisuješ data, nebo instrukce, jednoduše pomocí BSF RS, nebo BCF RS.
Zapojený je to takhle:
RB0-DB4
RB1-DB5
RB2-DB6
RB3-DB7
RB4-E
RB5-RS
4b.txt
4b komunikace s LCD
 Soubor:  4b.txt
 Velikost:  2.11 kB
 Staženo:  343 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:38    Předmět: Citovat
forbidden díky moc už se tím jdu prokousávat
miromatus, už sem ji stáhl, díky za tip
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Není zač, 8b komunikaci pošlu později, musím ji z programu taky vykuchat, ale ono vlastně ani není proč ji používat. Zbytečně jen zabírá navíc 4 dráty.
A když používáš tu mou proceduru, tak tě vůbec komunikace nemusí zajímat.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:55    Předmět: Citovat
ta 8bit je asi nanic, bylo by to zbytečný, díky
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 23:01    Předmět: Citovat
Zas tak na nic nebude, je rychlejší.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 7:20    Předmět: Citovat
Jestli trochu šprechtíš ... http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/lcd.htm
