Počítadlo
Lucky007
Založen: Mar 17, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:01    Předmět: Počítadlo Citovat
Zdravím,
mám prosbu o schéma počítadla.
Jedná se mi o sedm třímistných displejů. Pod každým je tlačítko na základě jeho stisknutí dojde k přičtení 1 na displeji a tak dále až do 999 na každém displeji. Dole bych udělal resetovaci tlačítko všech displejů.
Pokusil jsem se alespoň o jednoduchý nákres viz.
Předem moc děkuji za schéma a rozpis potřebných součástek a formu napájení (budu to mít do terénu, takže potřebuji co nejúspornější řešení).
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 5:13    Předmět: Citovat
Hmm,len schema Ti asi v tomto pripade nepomoze...S ohladom na to,ze to chces pouzivat v terene a chces to napajat co najuspornejsie,budes to musiet spravit s nejakym PIC-kom a teda potrebujes okrem schemy aj obsluzny sw..Ono 21-sedemsegmentoviek ma uz celkom slusnu spotrebu a keby si to postavil len s logickymi obvodmi,kazda cislica by svietila sucasne a teda aj odber prudu by bol velmi vysoky,softwarovo sa to robi tak,ze v skutocnosti svieti naraz len jedna cislica,PIC to vsak robi tak rychlo ,ze ludske oko vidi svietit vsetky Wink ale odber zo zdroja je ovela nizsi,,,zaklincovat to este nejakym sikovnym menicom a kludne to mozes napajat aj z maleho akumulatora
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Z popisu jsem nezjistil, zda jsou jednotlivé trojice na sobě nezávislé, nebo se po přetečení čísla (000...000 - 999) na jedné trojici má zvýšit o 1 stav další trojice(000...001-000).
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 8:27    Předmět: Citovat
CMOS4026, vies ich radit za sebou , vies kazdy samostatne resetovat, poporipade ak oddelis prepoj medzi IO dioodou a uzemnis clock cez odpor , vies samostatne pricitavat na kazdom zvlast
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Defakto máš dvě možnosti, s procesorem a bez.
1) Bez CPU
Použít CMOS 4553 http://www.gme.cz/cz/4553-p427-121.html a 4543 http://www.gme.cz/cz/4543-p427-118.html na jeden modul.
Katalogový list zde:
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/MC14553B.PDF
2) s CPU
Použít PIC16F628A http://www.gme.cz/cz/pic16f628a-i-p-p434-230.html na jeden modul
K oboum lze použít LED displej BA56-12xxx např:
http://www.ges.cz/led-diody-optosoucastky-zarovky/led-displeje/trojmistne/X3_I7.html
Samozřejmě, že s PICem by to bylo menší a daleko flexibilnější, viz foto:
 Soubor:  PIC16F628A.JPG
 Velikost:  181.76 kB
 Staženo:  92 krát
Lucky007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Všem děkuji za reakce. Displeje jsou na sobě nezávislé.
Jinak moc prosím o finální schéma pro první variantu s LED dispeji.
Díky
mikollar
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:45    Předmět: Citovat
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=22 toto by potrebovalo minimalnu upravu
Banda
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Přímo v katalogovém listu máš schéma.
Je tam sice 6-ti místný, ale ty tu pravou polovinu vynecháš.
Lucky007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 10:02    Předmět: Citovat
No schématu celkem rozumím až na několik věci. Kam umístit ten spínač a co se vstupem Clock a jaké hodnoty odporů a jaké ty tři tranzistory použít. Díky
Banda
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Tohle to by ti mělo pomoct:
http://www.ulozto.cz/4352648/cmos4553.zip
Lucky007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Všem moc děkuji. Už se s tím zkusím nějak poprat.
Mám ještě dotaz úplně z jiného soudku. Chci si udělat kabaláž do auta, ale nevím jaký kabel zvolit. Jde o kabel k cigaretovému zapalovači. Ve schématu jsem našel dva údaje 0,5 a 1,5 mm (je tam pojistka 20A). Prosím o přímý odkaz toho co potřebuji (GM, Hadex).
Děkuji
Banda
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Můžeš si vybrat, doporučuji tu poslední:
http://www.gme.cz/cz/rg-cyh-2x1-5-p651-316.html
http://www.gme.cz/cz/rg-repro-2x1-5-p650-106.html
http://www.gme.cz/cz/rg-repro-2x2-5-p650-107.html
Lucky007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 7:59    Předmět: Citovat
Díky. Potřebuji jen jeden, ale představu mám.
P.S. Vezmu raději nějaký stíněný (kvůli rádia).
