DPS fotocestou
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 16:52    Předmět: DPS fotocestou Citovat
Ahoj,
měl bych dotaz, chtěl bych zkusit vyrobit DPS fotocestou, ale mám problém - nemám tu UV lampu, nedá se někde koupt jen žárovka a tu dát do klasické lampičky nebo musím mít nějako speciální? Wink
Díky za odpovědi.
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 16:55    Předmět: Citovat
Běžně koupíš v některých elektrech a můžes jí klidně našroubovat do lampičky.
xfish5
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 18:58    Předmět: Citovat
Aha, kouknu se hned Wink
A jak je to s cenou výsledného plošného spoje? Na kolik vyjde ten sprej a ta žárovka,...? Wink
anonym
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 21:16    Předmět: Citovat
žárovka bude stát tak kolem 70kč možná míň. sprej nekupuj. kup si rovnou fotocuprex ty maj v gm www.gme.cz a ještě budeš potřebovat vývojku a leptací roztok... to maj taky v gm.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 12:22    Předmět: Citovat
tu vývojku si nekupuj z GM je lepší si v drogerii koupit hydroxid sodný je toho víc za stejný peníz (30kč za 1kg)
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 14:05    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
No nevím jestli je to výhodnější! Většinou ty fotocuprexy nejsou moc kvalitní a je to docela drahý. Já osobně si ten sprej kupuju 200ml ho stojí asi 300Kč a pokryješ tím toho fakt hodně (závísí to i na zkušenostech).
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:02    Předmět: Citovat
zda sa mi ze ked nemas fotokuprexid,tak potrebujes dva spreje....maju oznacenie myslim 20 a 21,alebo 21 a 22...
Filda
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:27    Předmět: Citovat
Stačí jeden "positiv 20"a fotokuprextit jsem si nekupoval ale ten sprej je fakt dost dobrý a pokryje toho hodně... Very Happy
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 18:06    Předmět: Citovat
nie je to sice taka kvalita,ale kym vyrobim plosak fotocestou,tak ho mam 4 krat nakresleny aj vyleptany s prislusnou kvalitou..
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Podívej se např. sem http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART669-Vyroba-plosnych-spojov-fotocestou-v-malych-mnozstvach.html
Podrobný popis byl i na tomto fóru, projdi si starší diskuse.
Filda
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 18:49    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
no to možná u malých destiček ale když máš dělat něco velkého kde jsou cesty nahusto, tak je lepší použít fotocestu.
tominekk
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 19:42    Předmět: Citovat
Souhlásím s Fildou!
A žádné dva spreje nepotřebuješ! Stačí pozitiv 20 na nanešení fotocitlivé vrstvy. Hodil by se třeba i sprej transparent21 na zprůsvitnění předlohy, ale toho lze dosáhnout i jinými způsoby.
Doporučoval bych se poohlídnout fakt na tomhle fóru - je toho tady dost!
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 14:10    Předmět: Citovat
no, ja jsem pouzil rtutovou vybojku u ktery jsem ubrousil banku (silenej smrad). plosnaky si strikam sam protoze ty kupovany jsou nekvalitni!!! ve spojich jsou vlasovy mezery a ty nevodej !!! vyvojku si taky delam sam, je to levnejsi Very Happy a chlorid si beru ve skole Smile nejdriv sem se toho bal, ale je to dobry !!! nejvetsi problemy mam s prachem kdyz strikam plosnak tim POSITIVEM20 !!!
drabek06
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 14:12    Předmět: Citovat
a predlohu si tisku na folii na laserovy tiskarne . . . . . Cool
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2006, 7:40    Předmět: Citovat
to desky s fotoemilzí co prodávaj v brněnským GM sou kupodivu dost dobrý...s emulzí nikdy nebyl problém a kuprextit je neloupavejpři zahřátí...já stříkám doma pozitivem jen když nevadí že to bude z kuprexu ani ne 1mm silnýho....mám ho odkudsi tabuli Cool
