Způsobuje kalafuna měďenku? + dotaz ke spájení kabelu
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:00    Předmět: Způsobuje kalafuna měďenku? + dotaz ke spájení kabelu Citovat
Zdravím! Potřebuji spájet dva kabely v autě, protože mi chybí příprava na jednu vychytávku. Jeden známý mi však tvrdil, že nemám používat kalafunu, protože způsobuje tvorbu měděnky. Co je na tom pravdy?
A nemáte někdo názorný obrázek, jak připojit jeden drát ke druhýmu, který vede od jednoho spotřebiče ke druhému? Prostě tak, aby vznikl spoj ve tvaru T. Jaký způsob je nejlepší? Stáhnout bužírku, omotat a zaletovat? Wink Chci, aby to vydrželo co nejdéle Very Happy
Díky předem.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Kalafuna samotná IMHO měděnku nezpůsobuje, to třeba různé pájecí vodičky. A v autě bych se pokud možno pájení vyhnul, používají se tam zamačkávané spoje. Použil bych nějaké rozdvojovací fastony, třeba tady ( http://www.klauke.cz/cz/katalogy/index.html ), skupina 7 nebo něco podobného co nabídnou v autodílech. Pájené lanko má tu nevýhodu že pokud vibruje (a to v autě je) tak se může těsně u pájeného spoje časem ulomit.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne březen 21 2010, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Záleží co máš za konektory. Buď jsem dával rozdvojovací faston a nebo jsem drát přestřihl a spojil jsem je v čokoládě. Takové malé Y. Zakončeny byly dutinkou.
Naposledy upravil janousek dne ne březen 21 2010, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Skus hladat: kablova spojka
Serifus
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Proč se vyhnout pájení?
Konektory jsou na prd. Vede to k relátku a je to v takovým plastovým pouzdru. Myslel jsem, že bych to vyndal a přicvaknul do toho konektoru druhej kablík. Ale nejde to z toho vyndat Cry Cry Cry
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Kalafuna je směs organických kyselin, které IMHO Very Happy oxidaci kovů způsobit mohou. Na druhou stranu to není nic tragickýho a pokud je ti vhod klidně ty kabely sletuj. Nezapomeň na nějakou izolaci třeba smršťovací bužírku.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Kalafuna nezpůsobuje nic. Je spíše myšlen dnešní "evropský" cín, který už je z materiálu, co se ti za chvíli asi sám rozpadne. Pokud ale ty dva dráty do sebe hezky zamotáš, pájením zpevníš elektrický kontakt, na to použiješ nějakou bužírku a dobře omotáš izolačkou, tak to určitě bude fungovat. Wink
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Vagone, kde jsi přišel na směs organických kyselin opravdu nevím. Shocked Čistá kalafuna nezpůsobí na mědi vůbec žádnou změnu a naopak ji chrání před oxidací. Kalafunou rozpuštěnou v lihu si můžeš klidně ošetřit plošný spoj nebo jiný měděný předmět a za několik let bude jak nový. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Přitom v autě není potřeba nějaké odbočovací vodiče pájet, na to se vyrábějí nacvakávací samořezné svorky - po objasnění k čemu je to potřeba to určitě seženeš v libovolném solidnějším obchodě s autopříslušenstvím.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:33    Předmět: Citovat
Ty somořezné odbočky jsou super. Ze začátku jsem jim nevěřil, ale použil jsem je na montáž několika autorádií, tažných zařízení, a cetrálních zámků a nikdy žádný problém. Jen je třeba zvolit správnou velikost. Naopak kde jsem se snažil pájet nebo dával do šroubovacích spojek se to časem po...
Internet - metla lidstva
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:37    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Záleží na teplotě. Zkus vzít zašlý Cu plech a rozehřát na kousku drobek kalafuny. Když si tedy budu hrát se slovíčky a za způsobení změny budu považovat odstranění oxidačních produktů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:39    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
No právě, kalafuna odstraňuje nikoliv vytváří oxidační produkty. Wink
sambiliong
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:41    Předmět: Citovat
reaguju na větu "nezpůsobuje ŽÁDNOU změnu"
Andrea
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Ale na mědi (Cu) skutečně nezpůsobuje změnu. Wink
sambiliong
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 23:03    Předmět: Citovat
Když už se bavíme OT, tak tvrdím, že mědi změnu nezpůsobí, ala na mědi ano (ty svinstva jsou přece NA povrchu, no ne?) Twisted Evil
