Zaslal: po březen 22 2010, 3:38 Předmět: zapojení kabelu S-video na cinch
prosím vás neznáte někdo jak je uvnitř zapojena redukce s-video na cinch.vlastně do LCD připojím s-video konektor a třeba do DVD ten cinch.na netu nemůžu nic normálnío najít
No zatím všechny DVD co mi prošly rukama,měly S-Video ať přímo nebo ve SCARTu.Pokud budeš z Compositu (z DVD) dělat S-Video (do LCD),tak to bude docela humus.
dekuji za odpoved.no ja jsem tam prave napsal pri psojeni s DVD a neuvedomil jsem si ze ten má vlastně S-video,ale třeba myslím při takovém spojení se SAT,VCR,ktery nemá výstup S-video.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: po březen 22 2010, 16:14 Předmět:
... proč by to nemělo fungovat? pokud je v tom VCR (nebo včem) osazeno RGB na tom scartu.
Akorát na těch cinch konektorech máš pochopitelně zvuk.
Jinak kompozitni signál se nedá jednoduše rozdělit na s-video, proto tu redukci nemůžeš najít. _________________ píďa
Naposledy upravil pida_m dne po březen 22 2010, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8862 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 22 2010, 16:21 Předmět:
Konektor MiniDIN S-VHS řeší zásadně jen VIDEO signál (oddělenou Chroma a Lum složku) - pro zvukovou cestu jsou CINCHe nutností
555 napsal(a):
Pokud ten tvůj "zdroj signálu" bude mít na výstupech pouze VIDEO (na úrovni CVBS - nebude tedy "dávat" S-VHS) - pak ani propojení do S-VHS nepotřebuješ. _________________ Honza - kokúň
__________________________
takze dekuji.j tedy udělám podle tohoto ten kabel.protoze mám doma oba dva rozebírací konektory.jo jo to jsem pochopil ze na tech cinchech je zvuk:-)dekuji mnohokrat
a jeste se chci zeptat prosim na posledni vec.vim ze to uz do tematu nepatri ale znate nekdo zapojeni VGA kabelu?mezi grafickou kartou a monitorem?mam doma obe rozebírací koncovky i kabel jen nevim jak to ubastlit.jeslti jsou piny ,,naproti sobe"nebo jak to tam vlastne je
poradte mi nekdo prosim s tim Vga kabelem.Potrebuji zapojit ten kabel jak jsou na obou koncich samci.vlastne z VGa do monitoru.A nevim prave jeslti mám piny zapojit vlastne naproti sobe (1-1,2-2,3-3,anebo je to jinak)poradte mi prosim.
A jesltij e treba zapojit vsech 15 pinu.Vim tedy ze pin 1,2,3,5,6,7 prenasi RGB takze ty musi byt zapojeny urcite,ale dal.
