Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: ne březen 21 2010, 19:24 Předmět: Tesla AZS220 - foto zvnútra
Dobrý deň, otvoril som dnes funkčnú AZS220 nájdenú na ZD a je tam trošku "pozmenené zapojenie". Aspoň podľa môjho predpokladu. Sú tam 3 elyty 2mF podobné ako napr. v Studiosolo a namiesto žiarovky je LED. Predzosilovač som nepozeral... káblovačka nie je porušená, vidím to iba na to že pôvodný majiteľ dorobil filtráciu a upravil to na použitie LED. Na internete som našiel iba 1 fotku aj to rozmazanú ... Ďalej by som bol vďačný za schému, rád by som to osadil tak ako to má byť...
Tak už som si pozrel aj predzosilovač a dosku potenciometrov, všetko vyzerá originálne, len na doske potenciometrov je zozadu prispájkovaný elyt 1000uF (tesla), neviem či tam je od výroby, ale asi nie, je to ten z novšej série, kedy sa už AZS220 asi nevyrábali. Inak objavil som na doske KS elyty ITT, vyzerajú podobne ako staré axiálne Jamicony, čierne so sivým pásikom, sú hodnoty 47uF/40V , sú tam originál? V Televízoroch aj zosilovačoch Tesla som sa často stretával s Jamiconmi 470uF ale tieto som nikdy nevidel...
