Zaslal: st duben 06 2005, 13:49 Předmět: TV - OVP 218 -Pomaly nabeh
Mozete mi prosim poradit, nabieha mi pomaly obraz, Po zapnuti ide zvuk hned, ale obraz nabehne asi po 2 az 3 minutach. Dovtedy je obraz / ciarna oibrazovka /
mam ist do opravy, alebo mi staci otocit nejaky trimer ??
bude to Vn TRAFO ??
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: st duben 06 2005, 15:13 Předmět:
Tady ty OVP-čka to dělají všechny. Z fabriky nám kdysi poslali nějakou úpravu ale nejjednoduší je přidat trochu Ug2 na Vn trafu,ale stačí pootočit pouze o milimetr,jak tomu narveš moc tak ti vylezou zpětné běhy.
Na obrazovce je modul RGB,uprostřed dole je odpor,který má pozici
R8,původní hodnota je 1K2,místo toho dej odpor 1K ! a máš po problémech.
Ps - doporučení výrobce,vyzloušeno je to OK.
Nastavením vyššího napětí na g2 se krátí životnost obrazovky ??,je snad
lepší změnou parametrů RGB / rozdíl K - G1/zvýšit jas,zároveň se
podstatně zrychlí náběh jasu obrazovky,při slabší obrazovce pak už
ani vyšší napětí na g2 nepomáhá !!!S tím odporem je to vyzkoušené...
máš sice pravdu ale okolik si prosimte myslíš že skrátíš životnost obrazovky já si myslím že to je v celku bezpředmětné
U těchto TVP jsou moduly RGB osazeny tranzistory,při zeslábnutí obrazovky se prodlužuje doba náběhu jasu obrazovky.Navržené
řešení bylo výměna modulu za nový,osazený IO,jehož výměna je možná
bez jakékoliv úpravy!U tranzistorové verze se * doba náběhu ´jasu *
dá ovlivnit právě výměnou toho R8 za ¨hodnotu 1K.Pokud je již
obrazovka slabší,i když původně osazované PHILIPS drží dlouho,stačí
tato úprava a obraz nabíhá do 30 vteřin.Při přidání jasu nastavením g2
se doba také zkrátí,ale je li obrazovka slabší mohou se již objevit
zpětné běhy /při AV - nebo při tmavých scénách/.Můžeš si to
vyzkoušet.!Tato úprava je doporučena výrobcem... !!!!!!!!!!
Prodal jsem asi 1000 ks TV OVP,občas se objeví nějaká drobná
¨závada jako vypinač,pozistor a pod.a někdy je potřeba právě této
úpravy * dlouho nabíhá obraz *..................nemám už co dodat.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 07 2005, 19:15 Předmět:
Teď nebudu polemizovat o tom zda ta úprava chodí ale pokud ano, rovná se výměna R=1k2 za 1k totéž jako paralelní připojení R 6k (v řadě buď 5k6 nebo 6k8) -Opraváři jsou kůže líná....
Zaslal: čt duben 07 2005, 20:12 Předmět:
Anonym napsal(a):
hm 1000 OVP tak to budeš asi pan Graf(mediahall) nebo pan Spáčil (Elektro Spáčil) ,ale ti určitě při takovém obratu nebudou spravovat OVP.Změň forum,pohádky piš jinde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 07 2005, 20:27 Předmět: Ug2
změna Ug2 nemá bezprostřední vliv na životnost obrazovky. Tu si programově zkracují někteří diváci, kteří si televizí svítí na čtení - místo černé nastavená středně šedá...kdo jste někdy měřili, co to udělá s proudem obrazovky, když v tom obrazu černá chybí, víte, jak strmě ten proud roste, omezovač neomezovač.
Takže, pokud po decentní změně Ug2 (velká změna je tak jako tak nepoužitelná) nastavím a uložím správně nastavený jas, na životnosti obrazovky se to neprojeví.
Pro Kimiho--- ten prodej byl za 14 let! začínal jsem na OTF..dnes už
neprodáš nic...a byly to v té době dobré televizory.........
Nějakou tu telku jsem už opravil,tak se snažím občas poradit...
Občas to někomu pomůže,dříve takováto fóra nebyla a *rozumy* se
těžko sháněli.....je i názor,že se to nemá,že to opravářům ubírá práci,že pak Ti různí * kutilové* řádí ....
Práce ubylo,nové televizory jsou laciné,dva roky záruka,není to dobré,
hlavně pro ty,kteří se tímto řemeslem živí...
Myslím si,že ten,kdo si pořídí počítač,naučí se používat internet,
a občas nějakou tu * radu* získá, na tom už moc nezmění...
Stejné problémy mají i opraváři v jiných zemích...
Frenky
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 08 2005, 8:53 Předmět: bastlíř je věčný!
Televize a vlastně cokoliv opravovali vždycky bastlíři a kutilové. Podle hesla "opravář je blbec, to co on, trefím taky", k nám se přístroje dostávaly zpravidla až po jejich neúspěšném zásahu, a to už pak obvykle stálo za to. Jenže krátká záruka a ty ceny byly také někde jinde.
Nerad bych se platl, ale mám pocit, že dříve o tom měli ti bastlíří alespoň nějakou představu. Dnes je zjevné z řady dotazů (na kterémkoliv portálu, nejen tady) i z toho, co mi přináší, že se do toho pouští i tací, kdo o tom přece nepořebují nic vědět: on už to ví někdo jiný. No a když to nepomůže, poptáme se znovu.
to je hezky ze opravari nemaj praci ale pri tech cenach za opravy
tedka nanitnou ze musej z neceho taky zit par prikladu kamarad si nechal opravovat vez ve znackovym servisu nemel cas si ji vyzvednot tak jsem sel tam za nej kdyz jsem tam volal jestli je to hotovy a ptal se na cenu tak mi do telefonu rekli 800kc ale kdyz jsem tam prisel tak mirekli 1500kc nebo u nas vpraci opravovali 20let starej stroj cena soucastky byla 14kc hledal to tam ne vic jak ctvrt hodiny a celkova cena byla 1014kc za opravu.
