zapojení kabelu S-video na cinch
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 3:38    Předmět: zapojení kabelu S-video na cinch Citovat
prosím vás neznáte někdo jak je uvnitř zapojena redukce s-video na cinch.vlastně do LCD připojím s-video konektor a třeba do DVD ten cinch.na netu nemůžu nic normálnío najít
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 4:11    Předmět: Citovat
No zatím všechny DVD co mi prošly rukama,měly S-Video ať přímo nebo ve SCARTu.Pokud budeš z Compositu (z DVD) dělat S-Video (do LCD),tak to bude docela humus.
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 15:27    Předmět: Citovat
dekuji za odpoved.no ja jsem tam prave napsal pri psojeni s DVD a neuvedomil jsem si ze ten má vlastně S-video,ale třeba myslím při takovém spojení se SAT,VCR,ktery nemá výstup S-video.
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 15:28    Předmět: Citovat
a úplně nejslepší by bylo z S-video na SCART,třeba jak je to tady:
Ale nevím jeslti by tzo podle tohoto fungovalo
 Soubor:  video_scart_s-video.gif
 Velikost:  4.14 kB
 Staženo:  146 krát
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 16:14    Předmět: Citovat
... proč by to nemělo fungovat? pokud je v tom VCR (nebo včem) osazeno RGB na tom scartu.
Akorát na těch cinch konektorech máš pochopitelně zvuk.
Jinak kompozitni signál se nedá jednoduše rozdělit na s-video, proto tu redukci nemůžeš najít.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne po březen 22 2010, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Konektor MiniDIN S-VHS řeší zásadně jen VIDEO signál (oddělenou Chroma a Lum složku) - pro zvukovou cestu jsou CINCHe nutností Wink
555 napsal(a):
Pokud ten tvůj "zdroj signálu" bude mít na výstupech pouze VIDEO (na úrovni CVBS - nebude tedy "dávat" S-VHS) - pak ani propojení do S-VHS nepotřebuješ.
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:46    Předmět: Citovat
takze dekuji.j tedy udělám podle tohoto ten kabel.protoze mám doma oba dva rozebírací konektory.jo jo to jsem pochopil ze na tech cinchech je zvuk:-)dekuji mnohokrat
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 23:45    Předmět: Citovat
a jeste se chci zeptat prosim na posledni vec.vim ze to uz do tematu nepatri ale znate nekdo zapojeni VGA kabelu?mezi grafickou kartou a monitorem?mam doma obe rozebírací koncovky i kabel jen nevim jak to ubastlit.jeslti jsou piny ,,naproti sobe"nebo jak to tam vlastne je Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 1:08    Předmět: Citovat
poradte mi nekdo prosim s tim Vga kabelem.Potrebuji zapojit ten kabel jak jsou na obou koncich samci.vlastne z VGa do monitoru.A nevim prave jeslti mám piny zapojit vlastne naproti sobe (1-1,2-2,3-3,anebo je to jinak)poradte mi prosim.
A jesltij e treba zapojit vsech 15 pinu.Vim tedy ze pin 1,2,3,5,6,7 prenasi RGB takze ty musi byt zapojeny urcite,ale dal. Rolling Eyes
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 9:23    Předmět: Citovat
koukni se na http://tydyt.cz/kabely/index.htm tady najdeš vše.
