DVD Sencor-motor
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 17:48    Předmět: DVD Sencor-motor Citovat
U DVD Sencor se někdy stane,že se motor rozběhne v malých otáčkách a na druhou stranu.Laser pak začne lítat a celé to hodí hlášku no disc.Nevíte někdo,proč se tak děje?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 18:30    Předmět: Citovat
Chyba čitania stopy,žeby laser?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 19:01    Předmět: Citovat
U Sencora? že by laser, páskáč, motor, zdroj, uPC? nic jinýho tomu nebude.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Přesně tak. Za stálého mlácení 10kg kladivem odnést na sběrný dvůr.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Dost pravdepodobne,ze je vadny nejaky motor na mechanike,najpravdepod.spindle motor.Proste sa nadmerne zatazi zdroj a potom to robi divy.Strekni do spindle motora kontox a uvidis,ked sa rozbehne,tak je to on.Vsetky sencori a novodobe Toshiby rady SD aj Sanya trpia tymto neduhom.Mal som vymenu spindle a po nej vydrzal novy asi tak dva mesiace...
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Stříkat kontox do motoru ?? to je takový to "nebude-li pršet, nezmoknem". Problém je v tom, že fosforobronzový "uhlíky" jsou opotřebený ale hlavně jsou odřený lamely na rotoru, jejich špony zanašejí a zkratují mezery mezi lamelama. Podle toho je třeba k tomu přistupovat.
proel64
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 19:39    Předmět: Citovat
No neboj sa,urcite som to s tym kontoxom nemyslel ako finalnu opravu,ale mam s tym skusenosti a vela krat som si to takto overil.Po streknuti do motoru sa vzdy roztocil a sup s nim von...Vela krat ked sa motor toci chaoticky moze byt problem samotny laser alebo mpeg doska,takze naco ho hned kuchat pred overenim jeho zavady...
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 20:05    Předmět: Citovat
To že jsi fouknul kontox do motoru mělo jiný efekt a sice že jsi odstranil právě ty špony.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Čo máte furt s tým kontoxom?
mi-ro ti to pekne vysvetlil, ja ešte ešte pridám jedno vysvetlenie, že sem tam sa nejaká "štetinka" na rotore skrižuje s druhou (bohvie prečo, láska je láska Laughing potom ti to samozrejme urobí skrat) a robí to šarapatu že raz to ide a potom už nie (tie drôtiky majú priemer možno 200um), žerie to do bludu prúdu, zdroj nestíha, motor sa ti neroztočí a z toho ti pripadá že je blbý laser. Niekedy to stačí "prepáliť" väčším prúdom (tých 2 až 3A), ale to už radšej nerobím, taký repas dlho nevydrží.
Najlepšie je trochu sa s tým pohrať - vybrať spodný dekeľ motora, jemne vyrovnať štetiny, samozrejme jemne nasadiť späť a funguje to ďalej.
Kontox hoci ho nastriekaš do spindla a pustíš motor, sa ti vyparí do niekoľkých sekúnd, sú tam otáčky niekoľko tisíc za minútu, takže pomôže naozaj len na chvíľku.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
gino
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 23:37    Předmět: Citovat
ASisik.... Smile a naozaj nevieš čo sa dnes robia aké náhradné diely na "spotrebku".
Radšej opravím ten starý krap ako keby som tam mal dať nejakú hnusnú ešte šikmookejšiu pi..vinu.
Toť moja skúsenosť, inému neberiem.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Zrovna řeším podobný problém u jednoho Thomsona (DTH213) - motor se sice někdy rozjede, ale jen jednou dosáhl "pracovních" otáček a furt to píše "no disc" Rolling Eyes - už jsem to chtěl řešit takto (a říct švagrovi, že se ten krám už neoplatí spravovat Very Happy ) Arrow
ZdenekHQ napsal(a):
Ale teď zkusím to s tím motorem (i když pochybuju, že to pomůže) Confused
EDIT: Takže tudy (pro mně) cesta nevede - jsem zvyklý opravovat "trochu" jiné motory, tak tento chudák to ode mně docela schytal (doslova) Laughing - ale to s těma překroucenýma kartáčama byla pravda Cool
kondik
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
gino
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 23:52    Předmět: Citovat
Nechcem sa hádať pre blbosť, ale naozaj už som tých motorov menil za rok asi cca 20 (väčšinov opravujem telky, audio a pc, dvd už len pre veľmi dobrých známych) a furt sa mi polovička vrátila.
Asi tak pred rokom som sa "nasral", začal som to rozoberať a repasovať a čuduj sa svete pomáha to. Zatiaľ žiadna reklamačka.
Nevidím "smajlika" zaklop na drevo , doprdele zajtra už čakám Very Happy
proel64
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 0:56    Předmět: Citovat
No problem je ale v tom,ze tie nove motory su take iste smejdy,ako tie co su povodne v mechanikach.Ako nappisal kondik vymeneny motor musi vydrzat tak ako povodny-to vydrzi,robim totiz zaruky Toshiba a menim tieto motory v zaruke -modely SD 185,SD 260,SD 360,SD 280,spindle motor odchadza po 2-4 mesiacoch prevadzky.Motory su made in china,ked kupite celu krabicu 500ks tak kus vyde dolar a 20centov aj s rozratanym nakladom na postovne.Ale daju sa kupit aj ine motory,jeden vyjde cca 150korun ale ten fakt vydrzi...
