Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 21 2010, 13:59 Předmět: CTV2540W - nenaskoci zdroj po vypnuti sitoveho vypinace
Pokud TV vypnu sitovym vypinacem, opetovne zapnuti se podari tak na desaty pokus. Na velkem elytu je usmernene sitove napeti, tzn pojistka a vypinac jsou OK. LED nesviti, asi nedostanou napeti pomocne obvody pro zapnuti dalkoveho ovladani i tlacitek na panelu a nasledne nastartovani. Schema nemam, tipnul bych to na nejaky vyschly elyt, ale nechci se v tom vrtat naslepo, pokud nevypnu sitovy vypinac, tak funguje normalne.
Poradte prosim, pripadne dik za schema.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 21 2010, 18:50 Předmět:
Typická vada - i ta se tu už probírala nesčetněkrát - nehledáš
jogo tě už "nakopnul" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 22 2010, 9:55 Předmět:
Diky vsem za odpovedi, od KUBO mam i schema. Ja jsem hledal v prispevcich, ale asi blbe. Vzhledem k tomu, ze bych si o tom rad precetl i jak se ten zatraceny zdroj vlastne rozebehne ze studeneho stavu, diky za pripadne linky na prispevky zde v tematu. Hodne let jsem se zivil jako technik pocitacu, ale pred 15ti lety jsem to povesil na hrebik a Tektronix prodal...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po březen 22 2010, 18:28 Předmět:
Ten hľadaný elyt filtruje napájanie riadiaceho obvodu zdroja...vymeň ho a máš vysokú pravdepodobnosť, že je po probléme... _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út květen 04 2010, 17:20 Předmět:
není na síťovém zapínači kontakt na "nastartování" zdroje ze stb. do normálního provozu ? Že by byly třeba zoxidovaný ty kontakty toho tlačítka... _________________ píďa
