stabilizace 14V pri kolisani site
karel01
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 16:42    Předmět: stabilizace 14V pri kolisani site Citovat
v chorvatském kempu je přes den nízké napětí v síti nejde mi na originál trafo lednice na 12V, mam jine trafo kde po usměrněni a kondenzátoru 4700MF je cca 20V. Potřebuji poradit jak udělat stabilizátor aby i při výkyvech v síti bylo stale 13-14V děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 18:16    Předmět: Citovat
Zalezi na jakej proud ten stabilizator potrebujes. Idealni by samozrejme byl impulsni zdroj treba starej AT zdroj z PC da ti sice jen 12V, ale proud podle typu treba 10A. A na vykyvy vstupniho napeti neni moc citlivej.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 19:17    Předmět: Citovat
Ten proud je dulezity vedet podle nej se muzes rozhodnout jestli delat klasickej spojitej regulator nebo by byl lepsi nespojitej (pulzni)
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 15:06    Předmět: Citovat
Jestli mas na mysli autolednici s Peltierem, tak tusim ze "zere" typove kolem 2 - 5A ( podle typu). Navic jedina elektronika, co je uvnitr, je bezkartacovy motorek ventilatoru a navic myslim nema ani termostat. takze by jsi ani nejak extra stablovat nemusel - Kazda stabilizace je na ukor strat. V prvni rade bych si zjistil odber a pak podle odberu zvolil trafo 230/12. A to napeti nemer na prazdno, ale po pripojeni k lednicce. kazdy trafo bez stabilizace napeti dava na prazdno o hodne vic.
Jinak nejjlevnejsi (a nejjednodussi)varianta je tu jiz zminovany PC-zdroj.
