zenerovy stabilizator....
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 20:01    Předmět: zenerovy stabilizator.... Citovat
mam pred sebou sacok Zenerovych stabilizatorov typu KZ711 .chem to do zdroja pouzit ako stabilizator,ale poradte nejakou schemickou ako...mam tusaka si jak to pojde,ale ni som si isty...bude dobry do zosiku?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 20:43    Předmět: Re: zenerovy stabilizator.... Citovat
right13 napsal(a):
Skus ten sacok predat a kup si hotovy zosik.. Rolling Eyes tri vlakna si nemusel zakladať...
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Ta dvě přebytečná vlákna jsem smazal. Už to nedělej, prosím.
KZ711 má Zenerovo napětí mezi 16,8V a 21V (kus od kusu je různé), snese bez chlazení proud až 120mA, s kvalitním chlazením 470mA.
Dnes už jsou k dispozici skutečně přesnější, stabilnější a elegantnější prostředky k řešení zdrojů, jak správně podotkl Galjo.
Ale třeba na odchyt případných napěťových špiček před autorádiem (pro případ špatného kontaktu na akumulátoru) tu KZ711, vybíranou na 17,5 až 19V, použít lze.
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 7:03    Předmět: Citovat
to vydrzi len 450mA ??? tak do zosiku s tranzistormi ich asi nepouzijem,ked ma odoberany prud asi 2.5Aa 60V...co uz.asi su mi na nic...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 7:18    Předmět: Citovat
Jednoduchý řešení: tak dej 3 sériově a zkus to posilnit tranzistorem!
— Winston Churchill
galjo
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 7:53    Předmět: zenerovy stabilizator Citovat
right13 napsal(a):
Vidím, že tvoje vedomosti sú dobré. Chcel by som potom vidieť ten zosik v prevádzke.. Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 8:58    Předmět: Citovat
Nahoď schéma, prosím. Docela by mě to taky zajímalo, kam chceš ty zenerky dát, a proč tak mohutné.
Obvykle se v zesilovačích používají zenerky na menší proud. Od toho jsou tam snad tranzistory, aby ten proud zesílily.
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 10:56    Předmět: Citovat
schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami...
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 11:39    Předmět: Citovat
Nějakej ten zesilovač jsem postavil,ale nikdy jsem zdroj nestabilizoval,bude to tím,že zesilovače nejsou na stabilní nepětí náchylný,pokud napětí nekolísá jako kráva,tak proč to zbytečně komplikovat,zenerky do zdroje,to tak pro anténní zesilovač a nebo jak už někdo psal,zenerka s použitím tranzistorů.
Proto někteří pochybují o tvých znalostech.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 12:58    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Skus si nastudovat teoriu o stabilizacii napatia zenerovymi diodami a potom pochopis, co si o Tvojej otazke pomysleli ostatni, ktori si tu teoriu uz nastudovali.
galjo
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 13:23    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Nikto ta neuráža, je tam niekde náznak urážky ??? Razz Razz spotrebu odoberany prud asi 2.5A má pekný zosilovač
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 16:59    Předmět: Citovat
no neviem,ak som toto forum,a tuto miestnost pochopil spravne,ma nazov PORADNA a je tu od toho aby sa tu nikto nice nove naucil,a aby mu poradili ci to co chce je spravne alebo nie...VIES KOCUR nie kazdy sa nerodil ako genius Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ...k tomu zosiku...je to tranzistorovy koniec o vykone 120W napatie je 67V a prud je okolo tych 2.5A...
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:23    Předmět: Citovat
Můžeš je použít třeba tady http://www.davidcada.wz.cz/stabilizator.html když použiješ trochu výkonější součástky
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 18:01    Předmět: Citovat
diky.
galjo
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 18:15    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
ved hore píšeš - schemu nemam.preto sa pytam ako to pouzit....ja ten zdroj nemam,preto sa pytam ako na to....len ked ich mam tak 30 tak co s nimi???nemusi to byt zosik...a co myslis s tym ze mam dobre vedomosti???? urazas ma?.chcel som pouzit jednoduchy diodovy mostik s filttracnymi kondikmy a stabilizovat to tymi diodami... Idea
To sa potom nediv ako sa tu radí.
Aj to je tu poradňa, ale to by musel niekto niečo vedieť o tom čo chce.
