Úprava Felicie pro denní svícení
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:35    Předmět: Úprava Felicie pro denní svícení Citovat
Nazdar,
vlastním Feldu a docela mě štvalo, že při dnešním poviném svícení mi odcházejí žárovky v podsvětlení přístrojovky, spínačů atp. Ono by se řeklo, že to není až zas taková hrůza, jenomže po tom co pracně rozděláte palubovku, vyměníte jednu žárovku a za dva dny odejde druhá nebo ještě lépe za týden ta nově vyměněná se chce člověku brečet.
Po malém bádání mě napadla jednoduchá úprava, která zamezí zbytečnému vypalování žárovek a jako bonus ještě ušetří několik watíků na spotřebě.
Stačí na pojistkovém panelu vyjmout relé R1 (úplně vlevo dole) a sejmout jeho ochranný kryt. Následně odpojte z kontaktu 86 vývod cívky a jeden konec rezistoru a připájejte oba dva na kontakt 30. Po této úpravě zase na relé nasadíme ochranný kryt a vložíme zpět do pojistkového panelu.
Úprava spočívá v tom, že spínač hlavních světel už nebude závislý na pozičním osvětlení, ale stane se z něj separátní spínač hlavních světel. (čili přední světlomety jdou zapnout nazávisle na parkovačkách)
Ve dne tedy stačí zapnout jen přední světla a parkovačky + zadní světla + osvětlení palubovky nechat vypnuté.
Vím, že to není žádná bomba a dost možná, že se stejný návod poflakuje po internetu už delší dobu, ale říkal jsem si, že alespoň někomu tady na fóru by se to mohlo hodit.
Vysvětlivky ke schématu
 Soubor:  seznam 003.jpg
 Velikost:  291.72 kB
 Staženo:  338 krát
Schema pojistkového panelu
 Soubor:  schema 001.jpg
 Velikost:  270.87 kB
 Staženo:  369 krát
Rozložení poj. panelu
 Soubor:  poj_panel 002.jpg
 Velikost:  299.09 kB
 Staženo:  324 krát
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Podobných vyfikundací je určitě na netu víc, problém je, že při absenci rozsvícených obrysovek vpředu, číslovek a zadních červených obrysovek nebudou svítit ani zákonem předepsané kontrolky na palubní desce. Tudíž pokud s takovou úpravou přijede auto na STK, s největší pravděpodobností NEPROJDE "bez ztráty kytičky". Za daleko přínosnější bych považoval náhradu těch mizerných bezpaticových "celoskleněných" 12V/2W žároviček (dobře je znám z palubovky a podsvícení přístrojů & ovladačů Favorita - bojoval jsem s nimi dost dlouho) za LEDky odpovídajících barev - jediný problém může být směrový diagram vyzařování v těch místech, kde se využívá světlo vycházející z baňky žárovky DO BOKU - zejména v podsvícení číselníků přístrojů. Tam je potřeba osadit LEDku otočenou mimo osu...
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 22:13    Předmět: Citovat
A nemas tam nejaku zavadu?
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 0:02    Předmět: Citovat
Když mě na Felicii odcházely žárovky, byl v háji regulátor na alternátoru.
Confused
Když jsem na volnoběh přidal plyn, světla svítila víc. Určitě by se to dalo zjistit metrem. Taky to dost vysušilo baterku.
Sad
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 6:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Z STK strach nemám, stačí mít v záloze jedno relé a to před kontrolou jednoduše vyměnit.
I když to stejně dělat nebudu, chováním to hodně připomíná oficiální automatiku, kterou máme namontovanou do aut v práci. Po otočení klíčku se prostě rozsvítí jen hlavní světla. Funkce kontrolek ani ostatních obvodů není nijak ovlivněna. POUZE se po úpravě dají vypnout obrysovky samostatně.
Závadu v elektrice nemám. Problém je spíš stáří žárovek současných a kvalita žárovek, které se dnes dostanou koupit v obchodech.
Ohledně LED, nemám s nimi v autě příliš dobré zkušenosti. I když se nastaví proud na +/-8mA tak Ledky odcházejí, protože zvláště v létě jsou tepelně namáhané a možnosti chlazení jsou dost omezené.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Shocked Shocked Shocked A cos tam dal za ledky??? Ještě se mi nestalo, aby mi odešla v autě ledka...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Pokud mu odchází v autě LEDky i když dá malý proud jima, tak je to jasné na problém v elektroinstalaci respektive dobíjení Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Nedovedu si představit problém v instalaci nebo s nabíjením, aby to dokázalo zničit klasickou ledku s předřadným odporem....
Honza_dy
Moc mě chytáte za slovo. Dobíjení mám v pořádku.
Tohle vlákno jsem zde napsal jen proto, že by se eventuelně někomu mohlo hodit.
Ledky do palubovky dávat nebudu - hrozná drbačka a výsledek nic moc.
breta1
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Honzo, každopádně díky za schema i za inspiraci.
