Hyundai CTV2915SP100, chassis 11AK53S-2, vypne do Stby
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 0:39    Předmět: Hyundai CTV2915SP100, chassis 11AK53S-2, vypne do Stby Citovat
Zdravím.Mám takový problém s Hundaiem CTV2915SP100 chasis 11AK53S-2 jede asi minutu a přepne do Stb.Po zapnutí buď dálkou nebo P+ jede zas normalně asi minutu. Rozklady jsem vyloučil rozpojením +B na trafu a je to stejné. Neměl někdo něco podobného? Předem děkuji.
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 6:49    Předmět: Citovat
Potom asi samotny zdroj. Elyty...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Také si myslím,že to bude zdrojem.ŘKS zatížit žárovkou a změřit sekundární napětí.Každopádně začít zdrojem.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Moze chybat signal ident na uProc.(schemu som nevidel)
nejca
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Elyty jsem měřil jako první,zvláštní je,že se to chová stejně zatížené(žárovkou),tak i naprázdno bez rozkladů zdroj se ani nehne+130V a jede 38sekund.Dokonce jsem ho nechal prochladnout na 8st.C a zas 38s.Zaměřím se na ten Procák.Dík.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 1:27    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/6247/Vestel_11AK53.html je to tato schema? Pretoze ked je tak ,to ti nezavidim...
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 18:56    Předmět: Citovat
skontrolovať filtraciu procesoru a vymeniť elity Wink
nejca
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Zdá se,že je ono to schéma,ale je to špatně čitelné i po zvětšení.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 16:18    Předmět: Citovat
