Všechny kabely a kontakty jsem zkontroloval a jeví se jako OK! Když připojím žárovku (asi 200W) tak jen žhne jako cigareta a napětí na svorkách žárovky je asi 25V. Po zkratování triaku se naplno rizsvítí a zastaví se ventilátor trouby. Původní triak KT728/800 jsem nahradil BTA16/600. Triak se jeví jako neotevřen. Kam ještě šáhnout?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 22 2010, 13:40 Předmět:
Pokud se prorazil původní triak , tak bude v pytli budící obvod pro něj . Na vyzkoušení mimo troubu Ti stačí žárovka o které píšeš . Musí se rozsvítit .
Díky! Zrovna včera jsem zjistil, že se dá elektronický regulátor nahradit za termostat, který stojí asi 250kč. Je to lepší řešení, jak kupovat novou troubu a v mém případě i skříňku na ni. V každém případě jsem díky této konferenci problém vyřešil. (ještě nevím jak dopadne zapojení )
Ano ventilator se toci...prijde mi ze funguji horni i spodni spiraly...mozna jeste ta kruhova dohriva ... a ta nefunguje ale jeste jsem to nerozebiral...
Strana 3 z 4
