Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: út prosinec 15 2009, 10:31 Předmět:
Teď mi po třech letech odešla v těchto Geniusech pojistka na primáru. Takže po rozborce - byl ve zkratu keramický kondenzátor 100nF v napájení subwooferu - paralelně s diodou - to jsem ještě nezažil. A kupodivu - ten střídavý proud ten koncák přežil. _________________ Miri
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so únor 27 2010, 18:04 Předmět:
Tak jsem na tom podobně jako Miri, u mě to byly dva ze čtyř kondenzátorů, vyměním samozřejmě všechny.
Ještě že to TDA7293 ustálo.
Teď je otázka jaké tam dát. Mám vyhlédnuty tyto:
http://www.gme.cz/cz/cf2-100n-j-p121-064.html
Tato závada se vyskytla už před tím a předešlí opravář tam dal keramické. Tak co by bylo lepší?
Mimochodem naměřil jsem na sekundáru 30,2Vst oproti středu vinutí.
Takže přes 60Vst tam bude.
Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: út březen 09 2010, 13:48 Předmět: subak
tie kondy 100n tam davat nemusis, pojede to i bez nich, koncak odchadza najcastejsie preto, lebo je napajany velkym napetim co neznesie, tusim + - 35v a to je vela pre 4ohm reprak co je tam
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 09 2010, 19:50 Předmět:
Ty kundíky paralelně k diodám tam mají svůj účel, takže vyhodit bez náhrady je NEDOPORUČUJU! Omezují totiž impulsní rušení vzniklé na PN přechodech diod při komutaci! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
1.Tazko by sa pretlacil striedavy prud cez filtr. kondenzator.
2 Hned na to vyletela poistka. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: út březen 23 2010, 11:28 Předmět:
Tak jsem tam dal ty fóliové, snad vydrží, zatím je to ok.
Musím říci, že ten zesík má takové stupidní chyby, až to není možné.
A v budoucnu očekávám změnu elitů, jak píše Dingo7.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: po květen 10 2010, 11:07 Předmět: potenciometr
Zdravím, nechci tu zakládat nové vlákno a tak se ptám jestli náhodou někdo ví kde do toho sehnat ten potenciometr. Bylo to u nějakého "všeználka" no ten ho rozebral, zničil a ... škoda mluvit. Díky za radu předem. Loyza.
