Veza kenwood xd-501
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 12:21    Předmět: Veza kenwood xd-501 Citovat
Zdravim, nema nekto service manual na vezu kenwood xd-501 ? Mam ju doma na opravu, vypisuje mi protection stale po zapnuti. Skusal som aj odpojit koncak, cd, kazety a stale to vypisuje, no ona sa na cca 5sek pusti a potom protection blika, meral som diody, zenerky vsetky su ok, preletoval som dosky, uz len napetie ak dake nesedi, ale na to mi treba servisny manual.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Kdybys trochu přemýšlel, tak "Protection" je "OCHRANA" - neboli Ti vypíná ochranný obvod - pravděpodobně kvůli nějaké zradě na výstupech, buď máš přetížené koncové zesilovače, nebo to nějaký doveda šlusnul a odpálil konce - stačí jeden proražený koncový tranzistor a na výstupu je stejnosměrná úroveň, která vyráží tu ochranu. Odpoj napájení od konců a překontroluj je.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:04    Předmět: Citovat
kód:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=kenwood&megnev2=xd-501&kategoria=&kat2=schematics
Tibo323F
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:18    Předmět: Citovat
ja viem ze protect je ochrana taky vymlety niesom Very Happy, koncak to ma ten velky STK, odpojil som to setko uplne, cely modul zosilovaca je odpojeny a aj tak protect Very Happy, rozmyslam uz nadtym ze odpojim z procesora ale nemozem najst datasheet procesora nasiel som len toto: m38199MP, to je nadoske nie prednej, je to microcomputer, potom je tam srs obvod -zvukovy proceor a este je na prednom paneli volaky obvod ale nevidno napis.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:35    Předmět: Citovat
do kelu to nema na cpu protect, nemam co odpojit alebo ma ?
Tibo323F
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Hmmm, otazka na zamyslenie. Odpojil som protect od cpu nasiel som kera noha je to, ak niekto pozrel semu tak je to na IC10 noha 29. Protection uz nevypisuje, ale mam na vystupoch na repro 20V JS. Hmmm, ale ked odpojim vstupy, 9zil. kabel je tam este mute, att, relay HP a este volaco tak je na vystupoch 0V, hmmm, skusim pripojit samotny zosik, dam napajanie iba, relatka prepojim-na repro, dam vstup a uvidim ci bude hrat. Ale ono aj ked je odpojeny zosik-koncak, a ked pripojim protect tak sa hnet vypne a protection blika. Kde moze byt chyba ?
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem opravoval kenwooda rxd355. Měl špatný koncák STK402-70 a ještě jeden tranzistor v obvodu ochrany reproduktorů. Projdi cestu od procesoru k reprákům. Ten "můj" zkratovaný tranzistor se jmenoval C3199. Tenkrát jsem to hledal dost dlouho, neměl jsem schema. Třeba to máš ve své věži podobné.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 7:50    Předmět: Citovat
jj pozriem to, ale ono to pise protect aj ked koncak cely dam prec, ale mozno preto ze je chyba v obvode ochrany - current detect a DC detect, skusim si zapojit samotny koncak ci bude hrat
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:01    Předmět: Citovat
No zmeral som vsetky trandiky, su dobre, sice dva mi ukazovali jeden prechod a 1546, ale to tie co su oznacene ako C144, A122 a tak cize su dobre. Na vystupe mam stale 20V JS, vybral som vonka STKcko a na vystupe mam 3V JS, hmmm cize vadne STK ??? Este som zistil ze mi nejde 12V a -12V so stabilizatorov, zeme maju prepojene ale je to volako cudne zapojene. Zeme idu do modulu konc. stupna, -doska s STK a suciastkami, do 4tranzistorov-malych ale do trafa nie.-hmmm skade ide potom zem ??? Do in zaporneho stabilaka ide -51V a na vystupe je -40V ked je odletovany out, ked je zaletovany take je tam -7V, na 12V stabilaku je velke H.... No to urcite preto lebo nemaju zem, a este ked pripojim kazetaky tak to srotuje ako stary srotovnik Very Happy, hlavy behaju hore dole, mno asi preto ze im nejde 12V na riadenie. Prosim niekoho kto sa vyzna viac nech pozre do schemy kde moze byt chyba, a skade ma ist zem pre tie stabilaky, skusim to este pripojin na volake gnd hadam to neodj...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:08    Předmět: Citovat
Poprosil by som este raz a po slovensky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Podla toho co citam asi tu vezu uz nikto nespojazdni...Zeby druhy ZS?? Shocked
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:22    Předmět: Citovat
idem tam skusit pripojit 12V a -12V z ineho zdroja co to povie
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:24    Předmět: Citovat
na scheme je to strana 25, 12V a -12V AVR, vlavo dolu
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:36    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tiez mam ten pocit.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Very HappyVery Happy spojil som gnd stabilakov so sasi, na 12V stabe mam pekne 12V ale na -12V mam -20V, nejaka blbost, lenze ten stab som daval druhy, asi som dal taky co ma opacne vyvody-prehodeny in out ci jak to je, idem pozret datashet, s orig. stabu ostali len nozicky v plosaku Very Happy
