zdroj u eltax HT-153
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:49    Předmět: zdroj u eltax HT-153 Citovat
Zdravím všechny. Nedavno se mi z ničeho nic vypnulo mé DK, po rozdelani jsem zjistil, že to odprdla pojistka-> vymenil jsem ji a zkusil znova zapnout, abych videl co to dělá. Pojistka přímo zableskla-> zkrat na vstupu do zdroje. Po vyletování tranzistoru < na chladiči> FQPF 12N60C zkrat na síťovem vstupu zmizel. Tranzistor byl durch proraženej. Sehnal jsem si dnes nový < sehnal jsem náhradu a to SK1460> a zdroj vyzkoušel-> pojistka už nehoří, vymenený tranzistor se pekelně hřeje < po přiložení prstu se má kůže tendenci na chladiči připejkat> , napětí na sekundáru za diodama velice nízký , trafo se hřeje, z připojenýho repráku se ozývá jen lupání, vstup do zesilovače je pasivní< po přiložení prstu repro nebrumí> .. napadlo me, jestli spaleny tranzistor nevzal s sebou jeste nejakou soucastku. Nemohlo by to odprdnout řídící obvod FAN 7554? nachází se v těsné blízkosti trandu a je na něj skoro bezprostředně připojen.. díky za jakekoli napady
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Riadiaci IO bude v prdeli a mozu tam byt aj dalsie suciastky. A este musis najst a odstranit pricinu.
sadaz
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:15    Předmět: Citovat
myslím si, že to bylo kvuli přehřátí, .. mel jsem dvd u topení, v mistnosti cca 26 stupnu.. vim, že se ten trand hřál už dříve, nevim, proč všechno maj dimenzovaný na jistý podmínky a bez rezerv.. okolní součástky jsem tehdá přeměřoval a tuším, že byly v cajku.. řidici člen změřit nedovedu:(
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Každopádně rada do budoucna - pojistka hoří jako poslední Very Happy A mění se všechno, co i jen teoreticky může odejít - t.j. včetně IO.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Ten tranzistor určitě neodešel jen sám od sebe.Něco jej muselo přetížit,tím se dostal nad hranici únosnosti a skončil v křemíkovým nebi spolu s IO.Na sekundární straně zdroje může být příčina.
sadaz
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 16:58    Předmět: Citovat
to me nenapadlo.. nevím ale co by na sekundáru mohlo způsobit takový odběr..
v tomto eltaxu jsou dvě desky, jedna zahrnuje zdroj a zesilovač, druhá deska jsou samý procesory atd. K tomuto eltaxu mam jednu desku se zdrojem a zesilovačem rezervní. Tu špatnpou jsem po poruše vyndal a vymenil za funkční desku. Vše už asi měsíc jede jak má.. takže vidím problem na teto zdrojove desce.. ale teda vubec nevim, co by mohlo zdroj přetížit až tak moc..
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 17:39    Předmět: Citovat
Elyty si kontroloval?
sadaz
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 19:46    Předmět: Citovat
v primáru jsem kontroloval jen první elyt , ten na 400V.. myslíš, že by některý mohl mít veliký svod? nad tím jsem taky přemýšlel, ale to by se jistě zahříval-> elyty jsou vsechny studené.. pokud by nebyla kapacita, aspon zesilovač by se urcite rozjel..
Až se dostanu k osciloskopu, zkusim změřit co jde přímo z trafa. Ted zkusim jeste prohlídnout diody na sekundáru.. asi to vezmu postupně..
jeste nekde musim teda sehnat ten řídící integráč.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 21:27    Předmět: Citovat
V prvé řadě se zaměř na "pidielyty" na primáru, v druhé a stejně důležité řadě na větev sekundáru, ze které je brána zpětná vazba. A nezkoumej teplotu elytů, ale ESR. Ta metoda funguje, když elyt hnije na velký ESR, nikoliv v okamžiku, kdy hoří zdroj.
