Zaslal: po březen 22 2010, 13:13 Předmět: MC34063 a dvě napětí
Potřebuju vyrobit z 9V aku stabilních 15V/200mA a "nestabilních" cca 18V/10mA. Nechce se mě používat dva měniče ani žádný stabilizátor, co z 20V vyrobí 15V. Ideové schema viz obrázek (já vím, že je to pro 3.3V zapojený jako snižující) . Nezkoušeli jste někdo zapojení třeba s dvěma cívkama ?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když to zapojíš jako step-up a tu cívku uděláš s odbočkou a tranzistor bude uzemňovat odbočku, tak na konci cívky bude větší napětí než na odbočce, kolik, si nastavíš poměrem počtu závitů. Diody teda budou dvě, jedna z odbočky druhá z konce cívky a zpětnou vazbu dáš od toho výstupu, který chceš stabilnější.
Zaslal: po březen 22 2010, 19:27 Předmět:
Dík.
Tak nějak jsem si to představoval. Jediná drobná vada pořád je, že ta cívka nejde jednoduše koupit hotová a musí se vyrobit, lépe řečeno přivinout závity na hotovou - pro mě je to triviální záležitost, ale pro některý bastlíře je to nepřekonatelný problém. Jeden nemá drát, druhý má cívku s 10x větší indukčností a chce ušetřit 5Kč atd... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Koukni do datašítu TPS61085 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61085.html
V Application Information je schéma step-up měniče pro bias TFT panelu a jsou tam použité nábojové pumpy pro výrobu dalších napětí, třeba to půjde upravit.
Zaslal: út březen 23 2010, 14:36 Předmět:
Tak jsem přimotal 40z na 100uH radiální tlumivku typ 09P a funguje to dobře. Když se zavede zpětná vazba z vyššího napětí, je i ta nižší větev patřičně tvrdá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32177 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 23 2010, 14:49 Předmět:
Někde jsem viděl i použití jednoho vinutí trafíčka jako tlumivky - druhé vinutí (galvanicky oddělené) se dalo použít jako nezávislý plovoucí zdroj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 23 2010, 15:12 Předmět:
Ještě jsem zkusil tu variantu se zdvojovačem a ta chodí taky dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je jen otázka účelu, jestli to pomocné vinutí propojíš s primárním nebo necháš izolované. Chová se to stejně. Je to blokující měnič a tak stabilizace jednoho výstupu, celkem dobře stabilizuje i ostatní (zapojené jako blokující).
Zaslal: út březen 23 2010, 17:49 Předmět:
No měl jsem cukání si z toho vyrobit ještě +5V pro procesor, ale těch 5V se používá i jako reference pro převodník a stejně bych to musel dodatečně stabilizovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
