Grundig 26 LXW 68-8600 DL
maly
Založen: Mar 23, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 12:42    Předmět: Grundig 26 LXW 68-8600 DL Citovat
Zdravim!
Muj problém spočívá v blikání obrazovky. Televize jinak celkově funguje. Z několika pokusů zapnutí se jednou stalo že se zobrazilo pouze slabě modré blikající pozadí. Při posledním zapnutí zobrazovala opět programy.
Nemůže zádrhel být např. v některém z kondenzátorů v napájecí části?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Kondiky ,nie su svaty "gral vsetkeho".
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 16:55    Předmět: Citovat
maly napsal(a):
Může, ale může být v čemkoliv jiném.
Největší "zádrhel" ale vidím v tobě samém - nejenže při zadání ani neuvedeš, že se jedná o tvp LCD, natož chtít po tobě třeba typ šasi Shocked
Obávám se, že sis toto fórum spletl s internetovým servisem tvp. Tobě se práve pos*ala telka, tak ses rychle zaregistroval a hleďte mně ji honem opravit, já o tom nic nevím Opravář
Ale nic si z toho nedělej - nejsi sám Cry
Honza - kokúň
__________________________
maly
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Odpověď na tu rychlou registraci.
Telka neni moje, ale kamaráda. Schválně jsem napsal do sekce pro laiky, abych s timhle neotravoval u profi. Že jsem nenapsal do textu všechno co jsis představoval, tak to pardón. Předtim než jsem tohle napsal jsem si projel nejdřív dost příspěvků jestli mi to pomůže. Televizi jsem měl rozebranou přes půl obýváku ale nic moc jsem nezjistil. No a právě proto jako laik neználek jsem si dovolil vložit svuj text sem. A na to dostanu tvou skvělou odpověď, paráda. Moc dík.
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Ano, byl jsem k tobě dost kritický, ale prvním předpokladem je, přečíst si alespoň pravidla: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32062 - nevím, jestli jsi je vůbec četl.
Ale abys neřekl, tak ti alespoň v něčem pomůžu - tady máš potřebnou dokumentaci: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,14867/
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 21:49    Předmět: Citovat
maly napsal(a):
Televizi jsem měl rozebranou přes půl obýváku ale nic moc jsem nezjistil. No a právě proto jako laik neználek jsem si dovolil vložit svuj text sem..
A bylo ti odpovězeno. Chápu, že hledáš pomoc, nicméně v tvém případě bych jí hledal v servisu. Protože bez patřičných znalostí to neopravíš. To snad víš. Anebo myslíš, že je to tak jednoduchý?
Killroy
maly
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Kokun - Diky za odkaz, mám to stažený.
Jinak v těch pravidlech je taky něco o nadávkách. No a ty používáš zrovna tu skvělou připomínku na pitomce. Pravidla pro všechny stejně ^^ Smile
Killroy - zkusil jsem se zeptat, páč někdo mohl mít třeba stejnej problém, ikdyž teda pravděpodobnost je to malá, a řekl by... jó to mě dělalo to a to. No a vyndat součástku tipovanou zkušenym člověkem, proměřit a sehnat případně novou už by pro mne nebylo těžké.Wink
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 22:20    Předmět: Citovat
To maly
Tak tady jsi trošku mimo - toho "pitomce" mám totiž pouze v Podpis-u - no ale pokud to vztahuješ na sebe, tak Nevím
A pokud za toho pitomce považuješ mně, tak tady máš bonus: http://elektrotanya.com/grundig_chassis_lm.pdf/download.html Shocked
A to ke každému tak štědrý nejsem - můžeš se zeptat Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 22:40    Předmět: Citovat
maly napsal(a):
.... Televizi jsem měl rozebranou přes půl obýváku ale nic moc jsem nezjistil. ....
.... No a vyndat součástku tipovanou zkušenym člověkem, proměřit a sehnat případně novou už by pro mne nebylo těžké. Wink
A že se nejdeš takhle zeptat rovnou do servisu, tam by ti určitě poradili - "kde nechali tesaři díru" ...
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 0:57    Předmět: Citovat
Cim dalej ,tym su dotazovatelia drzejsi.To,ze je to amaterska sekcia ,este nikoho na taketo jednanie neopravnuje.Tazko kazdemu zakladatelovi vlakna uverit,ze to robi zadara a pre kamarata... Cry
