NB FSI Esprimo V5545 nefunkční výstup na sluchátka
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 9:05    Předmět: NB FSI Esprimo V5545 nefunkční výstup na sluchátka Citovat
Zdravím,
NB mi přišel s rozbitým konektorem na sluchátka. Po výměně to funguje nějak divně: Při zastrčeným konektoru hrají inside repara, sluchátka nehrají.
Když konektor vytáhnu nehraje nic. Při opatrným vysouvání lze nahmatat polohu kdy sluchátka hrají společně s inside repro ale je to nějaká mezipoloha, která není stabilní.
Sluchátkový výstup není přímo propojený s konektory pro inside repra, takže se to vevnitř přepína elektronicky.
Nevíte někdo co může být špatně?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Třeba ten původní konektor měl jiný systém přepínání.
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 9:52    Předmět: Citovat
Tohle mě taky napadlo. Jenže... Původní konektor se bohužel úplně rozpadl. Náhrada co jsem použil je mechanicky totožná, tzn. že souhlasí rozměry pouzdra a rozteče vývodů. Vnitřní uspořádání konektoru nedává moc možností jak uspořádat přepínání jinak, než jeden kanál spínací kontak s rozpojením při zasunutí.
Druhý kanál přepínací kontakt.
Koncové kontakty jednotlivých kanálů souhlasí. Tzn. že spínací kontakt bude stejný. Problém bude v tom přepínacím kontaktu ale při daným prostorovým uspořádání si nedovedu představit jak to mohli udělat jinak.
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 10:06    Předmět: Citovat
Takhle je to zapojený po výměně. Nedovedu si představit jak to může být jinak....
 Soubor:  jack.jpg
 Velikost:  60.5 kB
 Staženo:  98 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Třeba takhle.
Edit: Ten sousední neni stejnej? Že by se dal proměřit.
 Soubor:  jack.gif
 Velikost:  3.78 kB
 Staženo:  103 krát
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 11:07    Předmět: Citovat
Oh běda, ono je možné, že kontakty 4 a 5 nejsou spínací ale rozpínací.
Děkuju za nakopnutí, prověřím to.
Ten vedle je od microphonu a je zapojenej nějak jinak.
Kontakty 3,4,5 jsou trvale spojeny se zemi ať už je do nich něco zasunuty nebo ne. Měl jsem ho i vytaženej a ty zemnici spoje jsou i na desce.
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Kontakty 4 a 5 jsou skutečně rozpínací, jejich rozpojením se přepne výstup na externí repra.
Zajímavý, většina desek odkud jsem bral součástky to má naopak.
Až nějakej prastarej DELL to měl tak jak jsem potřeboval.
