Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: út březen 23 2010, 12:21 Předmět: Veza kenwood xd-501
Zdravim, nema nekto service manual na vezu kenwood xd-501 ? Mam ju doma na opravu, vypisuje mi protection stale po zapnuti. Skusal som aj odpojit koncak, cd, kazety a stale to vypisuje, no ona sa na cca 5sek pusti a potom protection blika, meral som diody, zenerky vsetky su ok, preletoval som dosky, uz len napetie ak dake nesedi, ale na to mi treba servisny manual.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 23 2010, 14:01 Předmět:
Kdybys trochu přemýšlel, tak "Protection" je "OCHRANA" - neboli Ti vypíná ochranný obvod - pravděpodobně kvůli nějaké zradě na výstupech, buď máš přetížené koncové zesilovače, nebo to nějaký doveda šlusnul a odpálil konce - stačí jeden proražený koncový tranzistor a na výstupu je stejnosměrná úroveň, která vyráží tu ochranu. Odpoj napájení od konců a překontroluj je. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 23 2010, 14:18 Předmět:
ja viem ze protect je ochrana taky vymlety niesom , koncak to ma ten velky STK, odpojil som to setko uplne, cely modul zosilovaca je odpojeny a aj tak protect , rozmyslam uz nadtym ze odpojim z procesora ale nemozem najst datasheet procesora nasiel som len toto: m38199MP, to je nadoske nie prednej, je to microcomputer, potom je tam srs obvod -zvukovy proceor a este je na prednom paneli volaky obvod ale nevidno napis.
Zaslal: út březen 23 2010, 20:56 Předmět:
Hmmm, otazka na zamyslenie. Odpojil som protect od cpu nasiel som kera noha je to, ak niekto pozrel semu tak je to na IC10 noha 29. Protection uz nevypisuje, ale mam na vystupoch na repro 20V JS. Hmmm, ale ked odpojim vstupy, 9zil. kabel je tam este mute, att, relay HP a este volaco tak je na vystupoch 0V, hmmm, skusim pripojit samotny zosik, dam napajanie iba, relatka prepojim-na repro, dam vstup a uvidim ci bude hrat. Ale ono aj ked je odpojeny zosik-koncak, a ked pripojim protect tak sa hnet vypne a protection blika. Kde moze byt chyba ?
Kdysi jsem opravoval kenwooda rxd355. Měl špatný koncák STK402-70 a ještě jeden tranzistor v obvodu ochrany reproduktorů. Projdi cestu od procesoru k reprákům. Ten "můj" zkratovaný tranzistor se jmenoval C3199. Tenkrát jsem to hledal dost dlouho, neměl jsem schema. Třeba to máš ve své věži podobné.
Zaslal: st březen 24 2010, 7:50 Předmět:
jj pozriem to, ale ono to pise protect aj ked koncak cely dam prec, ale mozno preto ze je chyba v obvode ochrany - current detect a DC detect, skusim si zapojit samotny koncak ci bude hrat
Zaslal: st březen 24 2010, 15:01 Předmět:
No zmeral som vsetky trandiky, su dobre, sice dva mi ukazovali jeden prechod a 1546, ale to tie co su oznacene ako C144, A122 a tak cize su dobre. Na vystupe mam stale 20V JS, vybral som vonka STKcko a na vystupe mam 3V JS, hmmm cize vadne STK ??? Este som zistil ze mi nejde 12V a -12V so stabilizatorov, zeme maju prepojene ale je to volako cudne zapojene. Zeme idu do modulu konc. stupna, -doska s STK a suciastkami, do 4tranzistorov-malych ale do trafa nie.-hmmm skade ide potom zem ??? Do in zaporneho stabilaka ide -51V a na vystupe je -40V ked je odletovany out, ked je zaletovany take je tam -7V, na 12V stabilaku je velke H.... No to urcite preto lebo nemaju zem, a este ked pripojim kazetaky tak to srotuje ako stary srotovnik , hlavy behaju hore dole, mno asi preto ze im nejde 12V na riadenie. Prosim niekoho kto sa vyzna viac nech pozre do schemy kde moze byt chyba, a skade ma ist zem pre tie stabilaky, skusim to este pripojin na volake gnd hadam to neodj...
Zaslal: st březen 24 2010, 15:53 Předmět:
spojil som gnd stabilakov so sasi, na 12V stabe mam pekne 12V ale na -12V mam -20V, nejaka blbost, lenze ten stab som daval druhy, asi som dal taky co ma opacne vyvody-prehodeny in out ci jak to je, idem pozret datashet, s orig. stabu ostali len nozicky v plosaku
