PROSIM O RADU Regulace 150W halogenky
SHOUWE
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:06    Předmět: PROSIM O RADU Regulace 150W halogenky Citovat
Dobrý den jako naprosty amater ve vymysleni konstrukci se chci optat jestli by mi nekdo nemohl poradit s tou to zapeklitou vecickou Sad .
Chtel bych sestrojit takovy inhalator na vyparovani ruznych latek od maty salveje a podobne, nasel jsem schema na jedno takove udelatko kde se pouzila halogenova 150w zarovka jako topne teleso, problem je v tom ze je tam pouzit Io ktery se uz bohuzel nevyrabi a jeho primy ekvivalent neexistuje!
Zakladni problem je v tom, že teplota musí byt dynamicky ovladatelna teploty by mely být od 0-250°C. Pro pochopení napsisi ze ta halogenka je uzavrena v malem prostoru z vrchu prichazi studeny vzduch pruchodem pres prostor halogenky se vzduch ohreje.
Tak a ted bych potreboval prave tu regulaci ktera by dokazala nějak regulovat ty to teploty s tím ze tam musi byt nejake cidlo na mereni te teploty nasel jsem Io UAA1016B, ktery by mozna byl dobry je to Io ktery je na rizeni topeni, ale problem je v tom ze vsechny termistory co jsem nasel jsou +- do 150°C a chtel bych jsem se zeptat jestli se tam neda dát neco jineho misto toho termistoru chtel jsem prilozit i dokumentaci Io ale je prilis velka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:24    Předmět: Citovat
co je to zač ten IO co se už nevyrábí?
SHOUWE
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:37    Předmět: Citovat
MAA436N
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Kolik jich chces ? Neco bych asi nasel, snad jsem je uz nevyhazel
SHOUWE
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Tak 5 Ks, ale mi prave šlo o to udělat to nějakým jiným zoůsobem Smile Jeste me napadlo jestli by se to nedalo poresit nejakym platinovym cidlem
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Na této stránce http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm použil autor jako teplotní čidlo diodu 1N4148 ve skle. Taky řešení.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 20:41    Předmět: Citovat
JJ buď použít PT xxx a to s tou diodou může taky fungovat.
P.S. Ty přívodní kablíky bych místo pájení spíš přikrimpoval Wink
436ka byl myslim spínač v nule ne? Tak by šel použít i jinej typ.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Dufam,ze tym nechces "vaporizovat THC !!!
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 21:12    Předmět: Citovat
A z čeho se vaporizuje THC?
A co je to THC?
Coool
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 21:39    Předmět: Citovat
To bys nepochopil Sad Smile Very Happy Mr. Green Hockey
Banda
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Jinak sehnat teploměr do 250°C nevím, nevím.
A co přesnost, jak moc je vypařování háklivé na rozdíl teplot.
Nestačilo by si k tomu potenciometru nakreslit dílky s vyznačením jednotlivých výkonů např: 20W, 50W atd. podle odzkoušení a pak vědět, že při 80W se to vypaří za tolik a tolik minut atd.?
Důležité je přece to kvítí nespálit ne?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Teploměr snad sehnat jde (aspoň na zapůjčení ke kalibraci). A u tý teploty myslim nějakejch 10% přesnosti nehraje až tak roli. Asi bych tu teplotu zkoušel pokusně - než se ty kytky začnou pálit tak bych ubral Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Jestliže dojde až k rozsvícení , tak reguluj intenzitu světla . Jinak 436 nic jiného nez fázi neuměla . A z dnešních součástek není problém udělat PWM . Nebude to tak rušit , jako řízení fáze .
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 7:58    Předmět: Citovat
A co na tu regulaci řekne ta halogenka? Tedy nemá pusu,tak asi nic Smile,ale jak se bude chovat při regulaci?
Ceeert
SHOUWE
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 16:39    Předmět: TAK TAK TAK Citovat
1. Jo stavim Vapik
2. Vaporizace thc je dost problemova mela by se delat ve vakuu coz asi neni mozne-a i ve vakuu je to strasne stratove tak jsou prece jine zpusoby Shocked .
3. Teplomer mam na meraku tak to potom odskousim ocejchuju a bude
4. No a jeste k tomu ruseni jsem sice guma ale tady se jedna o regulaci Odporove zateze ne indukcni tak co by tu melo rusit mozna se mylim a mi de o zapojeni ktere zvladnu jak jsem psal nejsem az tak znaly abych to zbastlil jako jedinci zde na foru kteri to delaji dene takove navrhy konstrukci proto jsem si vybral ten IO 1016.
5. Halogenka myslim prezije vse a mluvime o tom ze bude ficet max na 75% a to se ji nestane nic.
Tak dneska v noci v praci jsem se teda podival na tu diodu a nasel jsem LS4148 vadilo by to moc, ze to neni 1N nebo je to LS oznaceni SMT Laughing a vtom pripade bych ji pouzil ale jak by to tam bylo stema soucastkama tam je termistor ktery ma 22K a ta dioda ktera je +- při 24°C mela 40 K tak to je prvni vec kdy jsem v pasti Sad
