Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt listopad 13 2008, 21:38 Předmět: nulovací obvod
Ahoj všichni.
Hledal jsem tady na fóru a nic podobnýho jsem nenašel.
Potřebuju vytvořit nulovací obvod-nechci tam dávat logický IO, ani relátka, takže pouze tranzistory a potřebuju aby uměl tohle:
Po zapnutí obvod počká cca 1sekundu potom udělá jeden kladný impuls délky cca 0,5 sekund a zase se vrátí na nulu. Napájení 12Vss, proud koncovým tranzistorem do 50mA.Děkuju předem všem za návrhy.
Zaslal: čt listopad 13 2008, 22:21 Předmět:
Co vyzkoušet schema na obrázku. Z počátku je na vstupu SKO tvořeném T2 a T3 nízké napětí a nízké napětí je i na jeho výstupu. Po připojení se nabíjí C1, až se SKO překlopí přes D3 a R3. Za chvíli se C1 nabije na hodnotu vyšší, přes D1 a R2 se otevře T1 a napětí na vstupu SKO se zmenší - impuls končí. D2 tvoří vybíjení obvod pro C1 po vypnutí napájení. Bude to chtít doladit úrovně překlápění SKO a T1.
Naposledy upravil mtajovsky dne čt listopad 13 2008, 22:31, celkově upraveno 1 krát.
Nebo třeba tohle s jedním IO. R2 C2 dělají to zpoždění 1s po zapnutí SW, R1 C1 dělá potřebnou šířku impulzu . Když dáš C1, C2 např. 1M, pro potřebné časy budou R1, R2 ve stovkách kOhm.
Omlouvám se, přehlédl jsem, že nechceš používat logické obvody.
Zaslal: so listopad 15 2008, 11:57 Předmět:
Tak tedy k těm hodnotám součástek. Já je samozřejmě teď nevím, to chéma je jen tak z hlavy. Proto uvedu stručný výpočet, abyste mohl popřípadě hodnoty korigovat a přepočítat. Bylo by dobré, kdyby to někdo z přítomných bastlířů zkontroloval a případně i opravil. Je to celé bez zkoušení, tak se omlouvám za případné nepřesnosti, vyzkoušet a doladit to budete muset sám.
Začneme klopným obvodem.
Napájecí napětí Ub = 12V
Zvolíme vstupní napětí pro překlopení obvodu - Ukl = 3V
Pro klopný děj je potřeba, aby proud T3 byl větší než proud T2. Proud T2 Ic2 zvolíme 5mA. Proud bází zanedbáme.
Potom: R4 = (Ukl - Ube)/Ic2 = (3 - 0,65)/0,005 = 470 Ω
Hysterezi vstupního napětí dáme Uh = 1V.
Potom: Ic3 = (Ukl - Ube + Uh)/R4 = 7mA
Z proudů Ic2 a Ic3 vypočítáme R5 a R6:
R5 = (Ub - Uces)/Ic2 - R4 = (12 - 0,25)/0,005 - 470 = 1880 Ω. R5 volíme 1K8.
R6 = (Ub - Uces)/Ic3 - R4 = (12 - 0,25)/0,007 - 470 = 1208 Ω. R6 volíme 1K2.
Mohli bychom taky R5 volit větší, než je vypočítaná hodnota a R6 naopak menší a tím poněkud zvýšit hysterezi klopení obvodu, což ovšem není na závadu.
R8 a R7 nastavíme tak, aby byl T3 spolehlivě blokován. (U křemíkových tranzistorů se to někdy i vynechává). Zvolíme, že při sepnutí T2 má být T3 blokován napětím -0,3V. při sepnutí T2 bude na jeho kolektoru napětí:
Uc2 = Ic2*R4 + Uces = 0,005 * 470 + 0,25 = 2,6V
Na emitoru:
Ue2 = Ue3 = Uc2 - 0,25 = 2,35V. Napětí báze chceme o 0,3V nižší, takže Ub3 = 2,05V.
Proud děličem Id zvolíme na 1/15 proudu kolektoru, čili 0,00046 mA. Z toho:
R7 + R8 = Uc2/Id = 2,6/0,00046 = 5571 Ω.
Pro poměr napětí na děliči Uc2/Ub3 = 2,35/2,05 = 1,146 bude R7:
Uvěřte ten obvod, případně dolaďte hodnoty odporů.
Dále nás čeká časovací obvod R1, C1. Protože zadané časy se pohybují okolo sekundy, volíme časovou konstantu podobně - tedy 1 s. Zkusíme zvolit R1 = 10K a C1 = 100M.
Po připojení napětí bude na C1 napětí:
Uc1 = Ub x (1 - e^-(t/τ))
Za 1 s dosáhne jeho velikost:
Uc11 = 12 x (1 - e^-(1/1)) = 7.585V
Z 1.5 s dosáhne napětí na kondenzátoru:
Uc12 = 12 x (1 - e^-(1.5/1)) = 9.322 V
Ze známé velikosti klopného napětí SKO a velikostí napětí na Uc1 si za domácí úkol dodělejte obvod kolem D1, D3 a T1.
Jako R1 bude možná lépe volit hodnotu jen 1K a C1 potom 1G, aby byl časovací obvod méně ovlivněn připojenými obvody. Nebo SKO předělat na 10 x menší proudy.
Zaslal: so březen 06 2010, 1:23 Předmět:
Nechci zakládat nové téma.
Potřebuji vytvořit obvod dost podobný tomu předchozímu, ale má mít tuto funkci:
Napájení 5V ss.
Po zapnutí napájení bude obvod v nule, po 10 - 15 vteřinách bude na výstupu cca 0,5 vteřiny jednička, potom se obvod zase vrátí do nuly a zůstane v ní. Ty časy nejsou nijak kritické. Pokud by po zapnutí byl na výstupu nějaký zákmit (do 1 vteřiny), tak to nevadí. Logika může být i obrácená - na výstupu bude optočlen (asi 4N35). Má někdo nějaký nápad? 555, nebo tranzistory?
Děkuji předem za odpovědi
P.S. asi by šel použít i návrh pana mtajovskeho, ale nějak mi odsud zmizel a nemám ho nikde uložený.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne březen 07 2010, 13:09 Předmět:
Nechceš raději naprogramovaný CPU (DIP8 či DIP14) u kterého si několika spínači nebo trimrem apod. navolíš veškeré potřebné doby, které kdykoli můžeš změnit, aniž by jsi musel měnit součástky, než se neustále patlat s MKO a počítat hodnoty součástek?
