Asus P5KC zahada
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 23:12    Předmět: Asus P5KC zahada Citovat
Mám tu na opravu počítač se zajímavým problémem. Když dám ve W7 povel k vypnutí, tak se počítač jakože vypne, ale nechá běžet všechny větráky. Nereaguje pak na tlačítko power, ale jen na reset. Mám podezření na desku, protože má na můj vkus nějak moc problémů, nechce spolupracovat s jedněma pamětma, nemůžu ani za nic rozchodit síťovku (nedostane IP) a pár jiných drobností. Zkusím pro jistotu nahodit Visty, jestli to není specifický problém W7 a uvidíme.
Mimochodem je to ta, co se umrtvila po upgrade BIOSu, ten už mám flashnutej externě. U Bučka to zvládli. Ta deska mi nedá spát Evil or Very Mad
Nesetkal se někdo třeba s tím problémem vypínání?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 23:22    Předmět: Citovat
Právě čekám až mi přijde náhrada za P5K. Náhodně nefunkční USB, náhodné restarty,náhodná chyba komunikace s HDD. Nevěřím že je vadné vše okolo a deska v pořádku Confused Asi je tam dobře načasované kurvítko Cry
Internet - metla lidstva
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 23:40    Předmět: Citovat
Tahle je naštěstí ještě do listopadu v záruce. Akorát těch chyb je nějak podezřele moc. Od zákazníka jsem ji dostal s tím, že padá do modré smrti, celkem často. U mě se to neprojevilo, zato se projevilo něco jinýho Rolling Eyes
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 0:28    Předmět: Citovat
Ja som mal kedysi taký problém, že sa mi sem tam stalo, že mi vyplo PC, ale vetráky išli. Problém spôsobovala pamäť, aj keď PC bol vo WIN stabilný, čo asi tvoj prípad nebude, keďže Ti to robí aj iné problémy.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Kámoš měl před cca 2 lety taky big problem s tímto typem - P5K. Proc dvoujádro, hned po startu zámrz (nenaběhla ani úvodní obrazovka Widlí), reset tlačítkem repete-plex, naběhlo to třeba až na desátý pokus - pak už to běželo jak vítr. Zkoušen reset BIOSu, nejrůznější flashe, výměny RAM v nejrůznějších konfiguracích kapacity a výrobců, záměna zdroje (3 různé značky), formát HDD i záměna za jiný typ - nic nepomohlo. 2x reklamace, nakonec při třetí reklamaci vzal jiný typ...
JozefH07
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 19:27    Předmět: Re: Asus P5KC zahada Citovat
Ahoj, mal som davnejsie podobny problem v W7. Skus sa pozriet v spravcovi zariadeni, ci tam mas nieco take ako "radic zbernice IEEE1394", v nom ".... Host Controler" a v jeho vlastnostiach je zalozka "Sprava napajania" a tam by mala byt volba "Povolit pocitacu usetrit energiu vypnutim tohto zariadenia" tuto zasktrni. Ak nie, skus pohladat i v ostanych.... Vela zdaru
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 7:42    Předmět: Citovat
Nechce se mi věřit, že by napájení FireWire mohlo způsobit zmrznutí mámoprkna těsně před nabootováním.
I když nic není nemožné...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Tak jsem tam nainstaloval Visry a dělá to to samý. Zajímavý je, že když během instalace byla v jednom kroku možnost vypnout počítač, tak se vypnul normálně. Ale po dokončení instalace a nabootování OS už se zase nevypíná. FireWire na desce je, tak se ještě kouknu na to. Ale dřív to nedělalo a s FireWire jsem nic nedělal.
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Já bych zkusil jiný zdroj i paměť. Pokud by to dělalo i tak, tak je problém jen v desce.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Zdroj ještě vyzkouším, paměti jsem projížděl asi 4 hodiny Memtestem a nic neobjevil. Ale zkusím tam dát i jiný.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 9:47    Předmět: Citovat
zdarec! kouknul bych se do biosu jestli ne vypnuty "allow PCI devices to power on" nebo neco takovyho (povolit pci zariceni zapnout PC)
a jestli je vypnuta sprava napajeni
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Puda
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 9:49    Předmět: Citovat
JE vypnuty (este sem nevodevrel voci.. sel sem spat v5)
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 12:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Opravdu tedy zkusit i jiné paměti. Mám už vyzkoušené, že byl problém v pamětech i po testech v MemTestu apod. Jestli jsi nezkoušel jiný zdroj, tak ten zkus jako první - může být problém v některém napětí . Před týdnem jsem zde měl desku se stejným probléme a po výměně zdroje se to přestalo restartovat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 12:31    Předmět: Citovat
To vypínání/nevypínání už se tu někdy řešilo. Mě to dřív udělal počítač tak jednou za 2-3 měsíce. Po přeinstalování WinXP to začalo dělat pokaždé a po čase (asi půl roce) po nějaké aktualizaci to zase vypíná normálně. Žádné změny v hw dělané nebyly, takže to vidím spíš na sw problém.
rezis
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Zkus zakázat automatický restart při chybě. Ta moje jela dal jsme vypnout ona se nevypla. Buď nenajela nebo naběhl system znovu. Při vypínaní hodila chybu a sytém ji vždy restartnul.
