Zdravím, nějak se setkávám s pojmem EMI filtru a přiznávám, že přesně netuším, oč jde.
Jedná se o filtr, který eliminuje elektromagnetické záření? Složený z L a C prvků jakožto propust (dolní) a tím utlumuje vyšší frekvence? Jak takový filtr vyberu z katalogu? Dle čeho? Dle odporu při dané frekvenci, max. proudu skrze součástku ... nebo dle velikosti útlumu?
Omlouvám se, pokud jsem napsal nějaký nesmysl... a děkuji za vysvětlení pojmů!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 25 2010, 13:22 Předmět:
Electro-Magnetic Interference = elektromagnetické rušení.
EMI filtr je prostě síťový filtr proti rušení přicházejícímu galvanickou cestou z napájcí sítě. Napěťové dimenzování je jasné, takže se dimenzuje podle průchozího proudu - jde o tlumivky, aby se příliš velkým proudem nepřesytily a neztratily tak indukčnost - v ten moment přestane filtr filtrovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To "síťové" mě trochu zmátlo...
Trochu "teorie" jsem si vygooglil, než jsem se zde zeptal. Mám již trochu ponětí oč jde.
Otázkou je nyní, jak se prakticky vybírají jednotlivé typy a jaké je praktické použití? Pokud si otevřu nabídku obchodu se součástkami, nabízí se mnoho typů SMD i THT právě dle proudu, odporu...
