PROSIM O RADU Regulace 150W halogenky
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 18:33    Předmět: Citovat
1) Obávám se, že v tomhle zapojení tu 4148ku použít nemůžeš a jestli jo tak 1000% ne SMDčkovou, páč se ti při teplotě okolo 200°C "odpájí" Laughing
2) Rušit bude ten triak, jeden z důvodů, proč je spínanej v nule je, aby nerušil
3) Halogenka, když je podžhavená, tak jí to dělá míň blbě, než když je přežhavená, ale ráda taky neni
SHOUWE
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 18:39    Předmět: NENENE Citovat
Ta dioda ma rantlik kolem pouzdra a tela skousel jsem tam davat tenky drat udelat ocko a drzito tak v tom problem neni!
Jo a ten IO 1016 je spinany v nule tak to by taky nemel byt problem ne ? Nebo to chapu spatne?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Chápeš to dobře rušit by to nemělo.
Průser v tý "měřící" diodě vidim v tom, že ti tu střídavinu usměrní a nevim co tomu řekne ten šváb...
EDIT: nějak jsem si nevšim, že je to usměrněný Embarassed Laughing
SHOUWE
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:02    Předmět: OMFG Citovat
Sakra uz jsem si myslel ze by to mohlo jit ale ted jsem se taky dival na ten datasheet k te 1016 a asi by to delalo neplechu. To je uplne na nic a jsem zas na zacatku Sad Sad
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Jsem tam psal opravu.
Kde jsi sebral, že ta dioda má při 20°C 40k???
SHOUWE
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Tak by to melo byt v cajku ???? Protoze v praci mame klimu a hodne meraku teploty a vlhkosti. Meril jsem to merakem na odpor po zahrati na 350°C to mělo 24K merak je fakt ok Agilent kazdy rok kalibrovany Smile
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 23:14    Předmět: Citovat
za jakých podmínek lze naměřit 24k? pravděpodobně měřák odporu má mezi packama U < 0.7V
SHOUWE
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 16:38    Předmět: Tak co Citovat
No podle toho vseho by to mohlo fungovat tak las vegas zpusob objenam sucastky a postavim to a bude Smile
