Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt březen 25 2010, 18:33 Předmět:
1) Obávám se, že v tomhle zapojení tu 4148ku použít nemůžeš a jestli jo tak 1000% ne SMDčkovou, páč se ti při teplotě okolo 200°C "odpájí"
2) Rušit bude ten triak, jeden z důvodů, proč je spínanej v nule je, aby nerušil
3) Halogenka, když je podžhavená, tak jí to dělá míň blbě, než když je přežhavená, ale ráda taky neni
Ta dioda ma rantlik kolem pouzdra a tela skousel jsem tam davat tenky drat udelat ocko a drzito tak v tom problem neni!
Jo a ten IO 1016 je spinany v nule tak to by taky nemel byt problem ne ? Nebo to chapu spatne?
Zaslal: čt březen 25 2010, 18:53 Předmět:
Chápeš to dobře rušit by to nemělo.
Průser v tý "měřící" diodě vidim v tom, že ti tu střídavinu usměrní a nevim co tomu řekne ten šváb...
EDIT: nějak jsem si nevšim, že je to usměrněný
Sakra uz jsem si myslel ze by to mohlo jit ale ted jsem se taky dival na ten datasheet k te 1016 a asi by to delalo neplechu. To je uplne na nic a jsem zas na zacatku
Tak by to melo byt v cajku ???? Protoze v praci mame klimu a hodne meraku teploty a vlhkosti. Meril jsem to merakem na odpor po zahrati na 350°C to mělo 24K merak je fakt ok Agilent kazdy rok kalibrovany
