spínání optočlenem
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:49    Předmět: spínání optočlenem Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit s udělátkem na vstupu musím mít optočlen PC824 z důvodu signálu z jiného zdroje,a funkce má být taková,že když nebude optočlen sepnut (nebude žádný signál na vstupu optočlenu),tak potřebuji, se mi zapnuly LED diody na výstupu celého zařízení.A zase naopak pokud bude proudit signál na vstup optočlenu tak aby nesvítili.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Nejjednodušší řešení je dát LEDku paralelně k výstupnímu tranzistoru optočlenu. Odporem omezíš max proud LEDkou (nebo výstupním tranzistorem) na třeba 10 mA a máš to. Pokud by saturační napětí tranzistoru bylo náhodou takový, že by LEDka slabě svítila i při sepnutém vstupu, tak dej s LEDkou do série třeba obyčejnou diodu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Co takhle?
 Soubor:  opto.jpg
 Velikost:  7.21 kB
 Staženo:  155 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Aha tak Forbidden byl rychlejší Laughing
forbidden
No vždyť mu to tak píšu... Very Happy
 Soubor:  opto.gif
 Velikost:  1018 Bajtů
 Staženo:  144 krát
budsky
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:09    Předmět: Citovat
děkuji za rady,hned to zkusím až budu mít chvilku.
budsky
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 18:04    Předmět: Citovat
zdravím,tak jsem danou radu vyzkoušel,ale s nulovým výsledkem,
Led dioda svítí stále,i když s ní přidám do serie obyč.diodu ani zlehka nepohasne.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Tak ten optočlen dostatečně nespíná, asi máš malý proud vysílací diodou.
Najdi si min. CTR toho optočlenu, vyděl jím proud tou indikační LEDkou a takový proud musíš pouštět do té diody v optočlenu.
