VCR Philips VR496
jenik05
Založen: Jun 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:36    Předmět: VCR Philips VR496 Citovat
Obracím se sem s prosbou o pomoc při mé snaze opravit video Philips VR496, které po připojení k síti nejeví známky života, jen krátce pískne ve zdroji. Na filtračním elytu za usměrňovačem je cca 327V, také na výkonovém spínacím tranzistoru primáru je napětí. Schéma se mi nepodařilo vyhledat, tak jestli někdo pošle nebo poradí budu velice rád...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Zatial aj bez schemy skontroluj pripadne skraty na sekundarnej strane zdroja, prip. tak casto spominane elektrolyty.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:04    Předmět: Citovat
zkontroluj obvod napájení řídicího IO z pomocného vinutí, obvykle dioda v sérii s odporem na filtrační elyt.
jenik05
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:19    Předmět: Citovat
V tom zdroji žádný řídící IO není, v primární části jsou jen dva tranzistory pokud se dobře dívám. Elektrolyty sice vypadají vzhledově dobře, ale raději je zítra prověřím. Jinak díky za bleskové reakce.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 6:26    Předmět: Citovat
Moze byt aj zlaty, ked nema kapacitu alebo ma velku hodnotu ESR, tak to nepomoze.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 2:17    Předmět: Citovat
jenik05
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Díky moc, to zapojení zdrojové části VR296 je shodné jako u té mojí 496, takže až bude víc času budu bádat, aspoň se mám čeho chytit
Smile
cikan napsal(a):
zdravím, snad to bude ono nebo podobné:
http://www.edisk.cz/stahni/44150/VR297_397_497_597.pdf_2.06MB.html
http://www.edisk.cz/stahni/29193/VR-296.pdf_1.46MB.html
