nenabiehava vn,ale obcas sa stane ze nabehne,ale je to velmi zriedka ,potom to ide kym to nevypnem,no je tam este dallsi problem ked to nabehne ,zvuk ide obrazovka jasi s bielymi pasikmi obraz nie je vidno poradi dakto?
som trocha opravar,kedysi som si postavil satelitny prijimac a kopec roznych veci ,nebudem to tu rozpisovat a tv robim stale ale tento ma dajako cvici,............ sam som ho naladil ,mam dva voblery osciloskop bm566 atd...............ono mi na tom tv vzdy nabehne zelena led len nenabehne budenie z ic 401/4o/,tk som trocha zatial v koncoch ,takze si budem musiet pozzriet 8842,napetia su v poriadku
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 26 2010, 8:02 Předmět:
dadjohny napsal(a):
som trocha opravar,kedysi som si postavil satelitny prijimac a kopec roznych veci ,nebudem to tu rozpisovata tv robim stale ale tento ma dajako cvici,............ sam som ho naladil ,mam dva voblery osciloskop bm566 atd...............
Když jsi teda"tak trochu opravar" a TV opravuješ stále,tak doufám,že jsi ji už otevřel,poměřil jednotlivé napětí(schému předpokládám,že máš).Odpoj napájení ŘKS a místo něj napoj žárovku 75W.Pak napiš,jak se to chová.
Zaslal: so březen 27 2010, 12:04 Předmět:
dadjohny napsal(a):
ziarovka v pohode svieti,z toho vyplyva ze zdroj OK
Pokuď je napětí pro ŘKS OK,tak odpoj žárovku a napoj zpět ŘKS.Nejdříve bych zkusil po zapnutí TV ubrat na VN trafu Ug2,spodním trimrem.Pokuď se obraz neobjeví a zpětné běhy budou nadále,musíš měřit jednotlivé obvody,které jsou z VN trafa napájené.
