Tesla TTVS2110TM, chassis 11AK19B-1, nenabiehava vn
dadjohny
Založen: Aug 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:45    Předmět: Tesla TTVS2110TM, chassis 11AK19B-1, nenabiehava vn Citovat
nenabiehava vn,ale obcas sa stane ze nabehne,ale je to velmi zriedka ,potom to ide kym to nevypnem,no je tam este dallsi problem ked to nabehne ,zvuk ide obrazovka jasi s bielymi pasikmi obraz nie je vidno poradi dakto?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Treba najskor TV rozobrat, potom nieco zmerat atd. Musi to mat proste postupnost. Studene spoje... Potom napis nieco konkretnejsie.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:15    Předmět: Citovat
dadjohny napsal(a):
Ano, vypnout a vyhledat servis. Protože zatím se to ještě vyplatí. Anebo to ještě chvilku trap a potom rovnou směr SD.. Rolling Eyes
Killroy
dadjohny
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2010, 21:23    Předmět: Citovat
som trocha opravar,kedysi som si postavil satelitny prijimac a kopec roznych veci ,nebudem to tu rozpisovat a tv robim stale ale tento ma dajako cvici,............ sam som ho naladil ,mam dva voblery osciloskop bm566 atd...............ono mi na tom tv vzdy nabehne zelena led len nenabehne budenie z ic 401/4o/,tk som trocha zatial v koncoch ,takze si budem musiet pozzriet 8842,napetia su v poriadku
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 2:01    Předmět: Citovat
Kedze ,dnes je uzasny jarny den...Skontroluj napajanie RGB koncu.(pripadny skrat) Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 8:02    Předmět: Citovat
dadjohny napsal(a):
som trocha opravar,kedysi som si postavil satelitny prijimac a kopec roznych veci ,nebudem to tu rozpisovata tv robim stale ale tento ma dajako cvici,............ sam som ho naladil ,mam dva voblery osciloskop bm566 atd...............
Když jsi teda"tak trochu opravar" a TV opravuješ stále,tak doufám,že jsi ji už otevřel,poměřil jednotlivé napětí(schému předpokládám,že máš).Odpoj napájení ŘKS a místo něj napoj žárovku 75W.Pak napiš,jak se to chová.
dadjohny
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 21:09    Předmět: Citovat
ziarovka v pohode svieti,z toho vyplyva ze zdroj OK
otakarv
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 12:04    Předmět: Citovat
dadjohny napsal(a):
Pokuď je napětí pro ŘKS OK,tak odpoj žárovku a napoj zpět ŘKS.Nejdříve bych zkusil po zapnutí TV ubrat na VN trafu Ug2,spodním trimrem.Pokuď se obraz neobjeví a zpětné běhy budou nadále,musíš měřit jednotlivé obvody,které jsou z VN trafa napájené.
