Najde se někdo kdo poradí s LCD Thomson chassis IFC130.Je zde vadný zdroj kde vyhořely tranzistory 17n80 a smd odpory kde je nečitelná hodnota.
Potřeboval bych schema.Díky.Deska zdroje má označení 40-L3712B
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt březen 25 2010, 18:04 Předmět:
Tak ty budeš zase zdrbaný za ty zbytečné citace _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mna to tiez napadlo prave dnes. Ak to nie je tajomstvo, prezrad kolko hodin pocas dna sa venujes tejto diskusii, prip. comu sa venujes profesionalne. Nezavidim Ti. Ak tak aj do SZ.
aby bylo jasno,když napíšu typ chassis tak je vše jasné.Hledat a číst naštěstí umím-všechna napsaná vlákna jsem samozřejmě prošel ale nic neodpovídá mému typu zdroje.V mém není Io STRA6159 ale tranz.17N80
a smd Io Ncp1217 proto jsem napsal typ desky co potřebuji schema.Zanechte nesmyslné diskuze o uklízení a poraďte.Pro některé
uvádím dodatečně typ tv Thomson 37LB130S5 type 641/IFC130EN
Zaslal: čt březen 25 2010, 22:36 Předmět:
orob napsal(a):
aby bylo jasno,když napíšu typ chassis tak je vše jasné. ..... proto jsem napsal typ desky co potřebuji schema.Zanechte nesmyslné diskuze o uklízení a poraďte. .....
Tak si hledej dokumentaci podle tvého čísla desky - když ti to ke hledání stačí - a nepruď tady.
A ty tady uklízet nemusíš, tak tě to nes*re, že
- tak se dej dokupy s maf3 a máte vyřešíno oba (a stejnou telku) _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4223 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 25 2010, 22:44 Předmět:
orob napsal(a):
Ta diskuse připadá nesmyslná možná tobě, mě tedy moc ne. Já sem nechodím jen když něco potřebuju. Ale abys neřekl: schéma toho zdroje asi neseženeš a podle mě ani není součástí SM. Co se týče NCP1217, ten existuje asi ve třech modifikacích které nejsou vzájemně zaměnitelné (liší se kmitočtem vnitř.oscilátoru). Vzhledem k tomu, že ani nevíš na kolika kHz tam patří, tak jsi zase v troubě.. Fet už je to poslední a něco se sežene.
Kup si tu desku novou, není drahá. Anebo to sveř servisu..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt březen 25 2010, 22:58, celkově upraveno 1 krát.
ale my tady chodíme když něco potřebujeme.schema opravdu není součástí SM jinak bych tady nešel.NCP vím že potřebuju 65kHz(v troubě nejsem).
Končím toto téma.
Zaslal: čt březen 25 2010, 23:13 Předmět:
orob napsal(a):
ale my tady chodíme když něco potřebujeme..
Chybí ti tam slovíčko "jen". Chtěl jsem ti poradit kde se dá stáhnout schéma podobného zdroje, ale přešla mi chuť na rozdávání s pocitem povinnosti vůdči kdekomu kdo jenom potřebuje a myslí si, že jsme tu jen od toho abychom rozdávali. Takže taktéž končím toto téma a rád přenechám tuto debatu jiným..
