Diametral laboratorni zdroj P230R51D schema
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Pravdu povediac bez počítania som si tipol.
Zdroj si automaticky volí odbočky z transformátora 15Vstr. alebo 30Vstr., podľa nastaveného - požadovaného výstupného napätia. Prepnutie na vyššie napätie nastane niekde pri 12VDC na výstupných svorkách zdroja.
Nedá mi to, prepočítam si to...
15Vst x 1,414 = 21,21VDC - 0,7V dioda = 20,51VDC - 7VDC = 13,51VDC x 4A = 54W straty na regulačných tranzistoroch x 2 = 108W tepelný stratový výkon dvoch sád reg. tranzistorov.
30Vst x 1,414 = 42,42VDC -0,7 dioda = 41,72VDC - 14VDC = 27,72VDC x 4A = 111W straty na jednej sade regulačných tranzistorov.
Tipol som si správne Wink
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Pánové,
opravdu nemá nikdo schéma zdroje Diametral P230R51D? Nevím jak a proč, ale přastala mi fungovat proudová regulace jednoho kanálu (dává to asi 8,5A - aspoň podle displeje). Odpor připojený na výstup, když to zkouším, je opravdu za chvíli horný. Regulace napětí je OK.
Díky předem.
Petr Filipi
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 10:50    Předmět: Nefunkční regulace proudu u zdroje Diametral P230R51D Citovat
Nefungovala mi regulace omezení proudu u tohoto zdroje - po dotazu na zaslání schéma u firmy Diametral (musel bych se obrátit na majitele, pracovníci nemají pověření schémata posílat) mi aspoň poradili, že nejčastější poruchou regulace I omezení je nefunkční optočlen na desce regulace nebo LED dioda nebo 723ka (ta pravá, když je chladič vlevo). LED připojená mezi vývod 1 PC817 a vývod 13 uA723CN byla opravdu přerušená, po výměně to zase omezuje jak má. Problém jsem měl ještě se zapnutím akustické signalizace proudového omezení, ale i bez návodu jsem to nějak zvládl. Zdroj mám nějaký novější, nění tam tolik drátů jako na obrázcích v tomto fóru. A vše je na fastonech, takže po označení nebylo tak hrozné to rozdělat.
Petr Filipi
pivel
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 20:53    Předmět: Zdroj Diametral P230 R51D Citovat
Hezký den, taky jsem si podobně naběhl s dobíjením akumulátoru. Pokud by jste byl ochoten přispět radou a zaslat schema(pokud jej máte) byl bych vděčen.
Pivel
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 21:13    Předmět: Citovat
A nemohla odejít jen dioda připojená v závěrném směru na výstupní svorky zdroje? Jestli tam něco takového tedy je...
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Dobrý deň, pripojil som na zdroj diametral( http://www.gme.sk/sk/dvojity-laboratorni-zdroj-diametral-l140r51d-p722-290.html ) jeden motor napriamo bez ochrannej diódy. Od vtedy mám nasledujúcu závadu:
Za normálneho fungovania po zapnutí zdroja treba zapnúť ešte tlačítkom jednotlivé kanály(0-40V resp. 5V). Lenže na vetve 0-40V je teraz napätie aj bez zopnutia tlačítka. Vyzerá to tak, že výstupné relé sa zopne hneď pri štarte zdroja. Po rozobratí som pomeral tranzistory, diódy atď, ale nič nevyzerá podozrivo(skratované, rozpojené) okrem jedného kondenzátoru pri relé, na ktorom som nameral skrat aj po jeho odpájkovaní. Neviem, či to je jediná chyba, ale pokračoval by som po vyriešení tohto problému. Chcem Vás poprosiť, či viete identifikovať kondenzátor(typ, do koľko voltov, alebo aspoň nejaké vodítko čím to nahradiť). Vopred sa ospravedľňujem za katastrofálnu fotku, ale fotka mobilom vnoci.... Aj keď nepredpokladám, že toto bude dôvod chyby, ale kto vie.
takže okrem fotky prikladám aj zmerané rozmery, vďaka veľmi pekne za pomoc(eventuálne keby fakt nie je šanca to identifikovať, spravím zajtra/pozajtra lepšie foto). Ako je napísané pod obrázkom, na kondíku je hodnota: 104 (predpokladám 100n) a je žltej farby. S pozdravom, i
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  26.46 kB
 Staženo:  285 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Predpokladáš správně = 100 nF. A pokud ho dáš na 100V, tak nic nezkazíš...
A takovýhle prasofotky sem snad ani nedávej. A když už fotíš mobilem v noci, tak si k tomu rozsviť Confused
iginoiii
PříspěvekZaslal: so září 03 2011, 23:32    Předmět: Citovat
veď práve rozsvietené bolo, dokonca pod lampičkou :/ ešte raz sa ospravedľňujem. A typ kondíku? klasická keramika? vďaka moc, i
edit: tak som tam dal keramiku 100n/100V, a zdroj ide ako má, takže naozaj prerazený kondenzátor bol dôvod nefunkčnosti(doplňujem pre ďalších potenciálnych užívateľov s podobnou chybou)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:46    Předmět: Citovat
Ty fotky vnitřního provedení zdroje Diametral, které sem někdo dával, asi byly od nějakého staršího modelu. Poslední dobou už to vypadá trochu lépe.
http://doveda.sweb.cz/elektro/zdroj_l240r51d/index.html
Trafo vypadá dobře, ale celek působí jako poloamatérský výrobek. Chuchvalce drátů jsou tam furt.
Pro srovnání Statron 2224.9, který vypadá o něco úhledněji.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/statron-2224-9-teardown-and-repair/
 Soubor:  Statron 2224.9 pic01.jpg
 Velikost:  59.1 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  Statron 2224.9 pic02.jpg
 Velikost:  115.65 kB
 Staženo:  217 krát
 Soubor:  Statron 2224.9 pic03-.jpg
 Velikost:  290.08 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  Statron 2224.9 pic04.jpg
 Velikost:  77.4 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 18:57    Předmět: Citovat
To tavne lepidlo v Statrone tiez nevyzera prave najlepsie Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Další.
Jo, ale ten zdroj je kdovíjak starý a možná opravovaný.
 Soubor:  Diametral L240R51D pic01.jpg
 Velikost:  37.27 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D pic02.jpg
 Velikost:  100.24 kB
 Staženo:  232 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D pic03.jpg
 Velikost:  101.84 kB
 Staženo:  235 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D pic04.jpg
 Velikost:  97.55 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D pic05.jpg
 Velikost:  92.49 kB
 Staženo:  217 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:06    Předmět: Citovat
To sice nevypadá, ale máme v práci jak statrony, tak diametraly. A diametral bych volil jen v případě, že bych ho musel denně někam nosit. Spolehlivost je dle mých zkušeností tak 9:1 pro statron Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Tych 18 neoznacenych fastonov na jednej doske je na par faciek... Radost opravovat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Heh, děkuji za upozornění. Ta DPS dokonce nemá žádné popisky a žádnej potisk shora. To už je snad posledních 20 let naprostej standard, ne??
 Soubor:  Diametral L240R51D dps01.jpg
 Velikost:  153.94 kB
 Staženo:  237 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D dps02.jpg
 Velikost:  173.83 kB
 Staženo:  191 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D dps03.jpg
 Velikost:  123.26 kB
 Staženo:  229 krát
 Soubor:  Diametral L240R51D dps04.jpg
 Velikost:  166.74 kB
 Staženo:  216 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2015, 20:17    Předmět: Citovat
No ty kondíky uvězněny v tom chladiči jsou kouzelny...
Mám diametrala na stole a ten si vesele ujíždí proudem k 8A i s vypnutým výstupem. Výhoda je jen rychlost regulační smyčky při nastavení limitu proudu - překmit tam je, ale celkem stravitelný
Strana 2 z 3
