OVP CTV2843
jany685
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 9:27    Předmět: OVP CTV2843 Citovat
Zdravim vas , Mam na stole tento TV, Pri zopnuti sietoveho spinaca nesvietila kontrolka,, na sekundarnej strane neboli ziadne napetia, zistil som z prehriatim rezistorov R130 a R132 =39k boli na nich vytvorene studene spoje, po prepajkovani a vymene jedneho z tych rezistorov a tiez po vymene C109- 100uF a C113 - 1uF, telka ide, no a teraz by ma zaujimalo ci to prehriatie rezistorov ma nejaku pricinu? Mohol ich prehriat vadny NL101- UC3843? ten som tiez pre istotu vymenil , no neviem ci mam cakat este nejaku zradu? Dik
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Je to normalne, ze sa hreju a po case vytvoria studene spoje. Ten obvod to nesposobil. Najskor to bola ta C109.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 9:43    Předmět: Citovat
UC3843 si menil zbytocne a ked uz si ho vymenil,tak si ho mal vymenit komplet aj so suciastkami ktore sa pri jeho vymene maju menit....Rezistor sa ti prehrieval bud tym ze bol od vyroby zle napajknuty,alebo: a to skor,ze zdroj je pernamentne pretazovany...to znamena,ze musis dat do poriadku aj sekundarne obvody Wink
jany685
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 9:49    Předmět: OVP CTV-2843 Citovat
A tie suciastky su......? Je spravne ked poviem ze cez tie rezistory je napajana ta NL101? a zataz sekundarnych zalezitosti na to nema vpliv? neviem ale myslim si ze ta 101cka napajanie len riadi, ci nie? opravte ma ak sa mylim,
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Máš v tom dobrý "hokej" - sežeň si nějaký SM OVP s tímto zdrojem (jsou ve všech modelech téměř totožné!) a najdeš tam popis, jak zdroj funguje Wink
Ty R130 a R132 =39k jsou tzv. "startovací" - tj. napájejí NL101/uC3843 do doby, než se zdroj rozběhne a napájení IO (pin7) převezme obv. z vin. 5-7 tr. T101 a diody VD104/BA159 Shocked
Honza - kokúň
__________________________
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 11:16    Předmět: Re: OVP CTV-2843 Citovat
jany685 napsal(a):
ked myslis ? Very Happy
jany685
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 12:19    Předmět: OVP CTV-2843 Citovat
Povedzme ze som to napisal zle , ale mal som na mysli to iste co povedal kokun, ale daleko od pravdy som nebol,,, len som chcel vediet ci sa ten problem nebude v blizkej buducnosti opakovat.
Inak servisne manualy som zbezne studoval
Ps , Je tazke odhadnut do akej miery je ten vas sarkazmus vazny, snad to myslite dobre, stejne dikes za info.
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 12:39    Předmět: Re: OVP CTV-2843 Citovat
jany685 napsal(a):
.... len som chcel vediet ci sa ten problem nebude v blizkej buducnosti opakovat.
Nevím, co vidíš za sarkazmus v mé odpovědi, ale budiž.
A co se ti může opakovat?
Vyschlý C109 - je také odvislý od toho, jak majitel vypíná telku. Pokud ji nevypne síťákem jak je rok dlouhý, tak odchází cca po 5-ti letech. Když semo tamo i vypne ze sítě, tak "životnost C109" prodlouží.
A startovací R130 a R132 - jsou asi trochu výkon. poddimenzované - spolu s mizerným zapájením do DPS se to musí časem projevit.
Ale zapájej (samozřejmě: vyndat, oškrabat na čistý kov, pocínovat a zapájet nazpět Shocked ) - a dál neřeš, dělají to všechny Cry
Honza - kokúň
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Az tak sarkasticky som nebol a ak ano,tak len primerane ,aby som nikoho neurazil.
Snazil som sa Ta len nakopnut spravnym smerom ,co obnasa rutinna oprava tychto zdrojov,aby sa ti o mesiac nevratila telka nazad.Kedze vsak Tvoja odpoved zacinala vyvracanim toho co som napisal,pokladal som za bezpremetne temu rozvijat,na take diskusie nemam ziadnu chut a ani cas,sorry.Takze som ti len prikyvol a pokladal to za uzavrete.
Pekny den Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 12:52    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
Já teda nevím, jak se může přehřívat startovací odpor u UC384x jako důsledek přetížení sekundáru. To jseš asi trochu mimo mísu a jany v tomhle měl pravdu. Takže i ten sarkazmus byl mimo mísu.
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Skontroluj ešte VD104. Ako správne píše kokun, cez túto diódu sa napája UCéčko po naštartovaní zdroja. Odpory 39k nie sú výkonovo dimenzované na trvalé napájanie, preto, ak by nedochádzalo k prevzatiu napájania UC z trafa, boli by preťažované s príslušnými dôsledkami.
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Mila Andrea,Teba si vazim prilis velmi na to aby som toto komentoval.Mozem Ta vsak ubezpecit ze nie som mimo ziadnu misu Very Happy Ak je totiz zdroj v OVP v takom stave ze ten spominany rezistor je opeceny,automaticky prichadza na rad aj vymena 100uF a 1uF -elytu v primarnom obvode a takisto aj elytov v sekundarnych obvodoch.Tie vyschnute elyty zbytocne pretazuju impulzny zdroj.Niekto to takto robi,niekto zasa nie,v kazdom pripade to chlapi z OVPcka doporucovali.Nestabilny zdroj je tvorcom dalsich potencialnych zavad a kedze na telku musim davat aj zaruku,tak tych par elytov nie je az taka zla investicia.Nie kazdy je zastancom prevencie,ja vsak ano...taaaak a teraz ma mozete kludne zacat prirovnavat ku ZSLABY Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Ty jsi jako příčinu upečení těch startovacích odporů uvedl přetížení zdroje. Chceš snad říct, že ztrátový výkon na těch odporech roste se zatížením zdroje?
BaluSK
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 15:01    Předmět: Citovat
Nic take som ale neuviedol...spaleny rezistor vyriesil Jany tak,ako mu doporucoval Kokoun...oskrabat a preletovat..s tym sa v praxi ani nic ine nerobi.
Ja som napisal len ze UC3843 menil zbytocne a ked uz ho menil,tak ho mal vymenit komplet.Reagoval som vsak viacmenej na dotaz,ci ten zdroj mu moze este znova zhavarovat a na to bola moja reakcia.Mozno som sa blbo vyjadril,ale z praxe viem ze v OVP zdrojoch je takato prevencia namieste Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 15:29    Předmět: Citovat
To si to okecávej jak chceš, co jsi napsal si každý může přečíst, na co reagoval jany je také jasné a to že ses mu za tu reakci vysmál nebylo vůbec na místě, protože nic k smíchu nenapsal.
