Stabilizátor 330 a tranzistor NY
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 14:58    Předmět: Stabilizátor 330 a tranzistor NY Citovat
Dobrý den.
Dostal jsem na opravu dětskou chůvičku, někdo asi otočil konektor na univerzálním zdroji a teď potřebuji nějak dekódovat typ spínacího tranzistoru na vstupu stabilizátoru a tento stabilizátor. Tranzistor má označení NY a stabilizátor 330. Nemůžete mi někdo pomoci, nějak nemohu najít, co to je. Ani na Googlu jsem to nevygooglil, resp. NY jsem našel jako BF1012s, ale ten vypadá úplně jinak a je pro jiné použití.
Děkuji.
Petr Filipi
 Soubor:  DSC01117_cr.jpg
 Velikost:  89.98 kB
 Staženo:  85 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 15:31    Předmět: Citovat
NY=XC6109N38AN, CMOS-IC, Voltage detector 3,8V, Reset Open drain output, SSOT-24, výrobca Torex Semiconsuctor Ltd.,
ale aj to, čo si našiel je správne ako NY, je to Dual-Gate, n-MOS-d, púzdro SOT143...
tak si to vyšpecifikuj podľa púzdra...
Stefan31
stefan31
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 15:50    Předmět: Citovat
330=R3112N301C, CMOS-IC, Voltage Detector 3V, Reset Open drain output, SOT-23-5, výrobca Ricoh Co. Ltd., ..... to platí vtedy, ak v označení 330 nad a pod prvou číslicou 3 a pod 0 nie sú vodorovné čiarky, potom by to bolo niečo iné. Na Tvojom obrázku je to rozmazané, ale zdá sa mi to len ako 330.
Stefan31
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Stefane31, díky.
Pokud jsou to takovéto speciály že je nezná skoro ani Google, tak tu chůvičku vrátím. Každý den není svátek.
Petr Filipi
