saturační napětí IGBT
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 15:40    Předmět: saturační napětí IGBT Citovat
Chtěl jsem použít IGBT jako spínač, ale zarazilo mě saturační napětí 2 až 3 volty.(narozdíl od bipoláru, který má Usat v řádu desetin voltu) To je docela dost, při 20A je to až 60W, plus dynamické ztráty...
Je toto sat. napětí dáno samotným principem IGBT, nebo je ve struktuře prvku nějaký Darlington pro zvýšení zesílení a ten by zároveň způsobil i zvětšení Usat?
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Je tam FET: http://en.wikipedia.org/wiki/Insulated-gate_bipolar_transistor
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Ono třeba 120A x 0.04ohm u FETu je větší napěťový úbytek i výkonová ztráta než 3V na IGBT, takže se to "časem" (myšleno po překročení určitého proudu) srovná... Navíc pro IGBT hraje i větší napěťová odolnost v uzavřeným stavu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 0:22    Předmět: Citovat
A čo za šunky to používaš? Aj najlacnejšie IGBT za čosi vyše euro za kus majú saturačné napätie cca. 1.3V pri prúde viac ako 30A Shocked
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 12:02    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Hoď sem pár takových příkladů.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 14:43    Předmět: Citovat
Napríklad IRG4PC40S, tých som teraz nakúpil veľké množstvo...ale mám moc roboty a nebol ešte čas ich otestovať, čo všetko znesú Twisted Evil Neviem aké bude mať Ucesat pri Ic 20A, možno sa to tam voľakde niekomu podarí vyčítať...Prikladám datasheet...
IRG4PC40S.pdf
 Soubor:  IRG4PC40S.pdf
 Velikost:  148.1 kB
 Staženo:  140 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 14:48    Předmět: Citovat
PeteBurns: Jenže tento IGBT je neskutečně pomalej, normální středně rychlé IGBT mají právě kolem 2V
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 15:11    Předmět: Citovat
O rýchlosti tu ale reč nebola, rýchlejšie IGBT sú aj samozrejme drahšie...na spínanie v 50Hz aplikáciách je tento rýchly až až, a je za dobrú cenu...ale vyrábaných typov je xy, možno sa nájde aj nejaký lepší kompromis, ktovie...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 15:45    Předmět: Citovat
To nebyla, ale když jsi použil termín "šunky", tak jsem si nemohl odpustit upozornit na to, že ten co jsi dal jako příklad je "šunka" ještě větší.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Laughing to máš pravdu šunka to je veru pomalá, ale je lacná, má 600V a 60A, a má malé Ucesat, o ktorom bola reč Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Takže to shrnu: Olchor si dejme tomu musí zvolit tranzistor, který bude pracovat při 20kHz. Jenže má zdánlivě velký úbytek.
Takže mu vytkneme, že používá šunky. Že má použít typ, který má úbytek poloviční a navíc je za čosi vyše euro. S tím, že je optimalizován na kmitočty pod 1kHz, ať si hlavu neláme. Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 19:50    Předmět: Citovat
On bude taky rozdíl mezi IGBT na 600V a 1600V.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Presne tak, Pavel, použije pomalú šunku a prerobí zariadenie tak, aby spínalo do 1kHz Laughing Maximálne to bude trochu pišťať Laughing Ale naozaj, neviem kde ste automaticky zobrali tie vysoké frekvencie...mňa to ani nenapadlo...formulácia vety chcem použiť tranzistor ako spínač vo mne automaticky evokuje náhradu mechanického spínača, kde frekvencia nie je prakticky žiadna...ak by začal slovami chcem v meniči alebo spínanom zdroji meniť FET za IGBT, to už by bolo niečo inšie Wink No ale zmieňuje sa o dynamických stratách, takže niečo na tej frekvencii asi bude Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 12:32    Předmět: Citovat
tomu se říká uzavřené kolečko sofistiky.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Chtěl bych to používat s frekvencí cca 10kHz. Ale i tak je pro mne přínosný poznatek, že některé IGBT mají Usat menší, jak 2V.
