Zdravím potřeboval bych poradit s udělátkem na vstupu musím mít optočlen PC824 z důvodu signálu z jiného zdroje,a funkce má být taková,že když nebude optočlen sepnut (nebude žádný signál na vstupu optočlenu),tak potřebuji, se mi zapnuly LED diody na výstupu celého zařízení.A zase naopak pokud bude proudit signál na vstup optočlenu tak aby nesvítili.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 25 2010, 19:57 Předmět:
Nejjednodušší řešení je dát LEDku paralelně k výstupnímu tranzistoru optočlenu. Odporem omezíš max proud LEDkou (nebo výstupním tranzistorem) na třeba 10 mA a máš to. Pokud by saturační napětí tranzistoru bylo náhodou takový, že by LEDka slabě svítila i při sepnutém vstupu, tak dej s LEDkou do série třeba obyčejnou diodu.
Tak ten optočlen dostatečně nespíná, asi máš malý proud vysílací diodou.
Najdi si min. CTR toho optočlenu, vyděl jím proud tou indikační LEDkou a takový proud musíš pouštět do té diody v optočlenu.
