Program Eagle
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 21:15    Předmět: Citovat
toom napsal(a):
Casem zjistis, ze autorouter je na ho... Wink Jinak proti programu zadna namitka.
Pravda. Kolikrát se musím smát, co je autorouter schopnej vymyslet za plošňák ...
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 22:57    Předmět: Citovat
Také jsem s programem eagle spokojený, jen mi vydí jedna věc.
Mohl by mi někdo prosím poradit, jak udělat v plošnáku svorku, jako to jde třeba v proficadu?
Mám třeba nějaaké schéma(rezistor a A metr).... Vše se dá lehce nakrelit, ale jak udělat svorky.
O-----I==I----(A)-------O
Díky za rady, nějak na to nemuhu přijít. Wink
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 13:57    Předmět: Citovat
Třeba je to v nějaké knihovně! V jaké nevím, ale já to řeším tak, že si to nakreslím sám - vytvořím si vlastní knihovnu a do ní kreslím součástky který potřebuju.
Vytvořit si vlastní knihovnu není nic složitýho a mnohdy to ušetří spoustu práce ve hledání mezi těma x knihovnama, kterýma Eagle disponuje.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 17:24    Předmět: Citovat
mne to tam vyhadzuje nejake chyby pri spajani ciest v scheme...napise mi napriklad ze sa nedaju spojit dve cesticky z odporu na trandak a nic sa z tym neda spravit....
tominekk
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 19:36    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Jakej máš nastavenej Grid? Musí to být násobky implicitního. Jinak to může dělat chyby, že nejdou spojit dva dráty atd.
right13
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 7:16    Předmět: Citovat
vyskusam to prestavit.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 15:24    Předmět: Citovat
tominekk napsal(a):
....si to nakreslím sám - vytvořím si vlastní knihovnu a do ní kreslím součástky který potřebuju.
Neumím si představit že bych dělal něco v EAGLE,aniž bych si při tom nemusel alespoň pro jednu součástku vytvořit knihovnu.......Bez toho to prostě nejde.
Klídek chlapi,to je nulák...
right13
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 17:04    Předmět: Citovat
este vediet ako sa vytvara kniznica....v com mi pomoze nova kniznica?ked chcem vyrobit plosak povelom AUTO,tak si tie suciastky musim na tu vyhradenu"akoze plosak" najprv poukladat? ako si nastavim hrubku ciary,pocet vrstiev ked pouzijem AUTO?
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 18:02    Předmět: Citovat
Nová knihovna je nutná tehdy, když jsi z nějakého důvodu nespokojen s obsahem těch stávajících, originálních knihoven. Např. já jsem potřeboval pro nejčastěji používané součástky změnit velikost a tvar pájecích plošek, nebo vytvořit speciální součástku - např. hybridní vf přijímač, nebo jen někým výše zmíněnou připojovací svorku. Tominekk má pravdu - bez vlastní knihovny je téměř nemožné pracovat.
A k použití autorouteru - není správné začínat pracovat s programy jako je Eagle "od konce", bez patřičných znalostí, stejně jako nemůžeme jezdit s autem, když neumíme řadit a neznáme dopravní předpisy. Autorouter je bezesporu silná zbraň v rukách toho, kdo s ním umí správně( lépe řečeno strategicky) zacházet. Ale málokdy nám poskytne hotový spoj. Ten je obvykle nutno ručně upravovat "k obrazu svému". Proto doporučuji začít přečtením manuálu (nemusíme ho zrovna studovat) popř. jen část, která nás zrovna zajímá (např. tvorba vlastních knihoven). Eagle je dobrý program, ikdyž taky není dokonalý. A kdo je, že?
right13
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 16:01    Předmět: Citovat
diky za radu.predsa si ho len precitam,aj ked sa mi nechce...mam uz plosak spraveny,no budem si ho musiet upravit sam,alebo pouzit original.co uz
