Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt březen 25 2010, 16:11 Předmět: sonda BP 7722 BP 7723
Rad by som sa dozvedel aky rozdiel je medzi sondou BP 7722 a BP 7723 ,ked podla popisu su obe v pomere 1x10.
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 25 2010, 19:12 Předmět:
Nezjistil jsem jiný rozdíl, než v kmitočtovém rozsahu - 7723 má být do 120MHz a 7722 jen do 25MHz. Může být ještě v povoleném napětí.
Vstupní odpor mají stejný. EDIT 28.3.2010: Bacha, nemají stejný! 7722 má vstupní odpor 10M, 7723 má vst. odpor 1M.
Zaslal: pá březen 26 2010, 17:41 Předmět:
No neviem či je to uplne presne.Tie navody som si zohnal na google a najvic ma zarazilo ,že vstupny odpor naBP 7723 je 1mega ohm.Na scheme je aj nakresleny odpor v hrote sondy 909 kohm.Len ja mam pred sebou rozobranu sondu BP 7722 a tam mam podla merania odpor okolo 9,2 mega ohma.Až som to dobre vyratal tak je tam 9,9 mega ohmu.Odpor je značeny 6 pružkami,biela čierna biela žlta hneda červena.Stoho my vychadza 9,9 mega,až som to naoza dobre vyratal.
Až je to tak ako pišem preto ma zaujima ten rozdiel medzi timito sondamy (okrem MHz).Potom by to vyzeralo že tato sonda by mohla byt 1x100.Až sa mylim tak ma velmi nezdrbte . _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: pá březen 26 2010, 18:50 Předmět:
to mkat: Dej sem odkaz na schéma od 7722.
Že má 7722 vstupní odpor 10M by mělo logiku.
Dělit bude určitě jen deseti, ale bude míň zatěžovat měřený obvod (i když jen pro nízké kmitočty). Možná taky snese víc voltů(?).
O stejném vstupním odporu 7722 a 7723 jsem opsal jen od ostatních tady na fóru. Návod a schéma jsem nikde nenašel.
Zaslal: so březen 27 2010, 13:12 Předmět:
Bohužial schemuna Bp 7722 som nikde nezohnal.Mam ju len pred sebou rozobranu.Ma to trochu ine hodnoty sučiastok v kryte ako podla schemy 7723,ale to bude zrejme tou inou frekvenciou. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne březen 28 2010, 17:05 Předmět:
Stepa dakujem myslim že je to dost vyčerpavajuca odpoved.Mam taky dojem že to zaujimalo niekoho aj predo mnou _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
