Zaslal: pá březen 26 2010, 18:45 Předmět: Olympus Camedia AZ2 - opravit a nebo zničit?
Dostal jsem jako poslední štaci nefunkční digitál, po expozici ve slané vodní tříšti pravděpodobně koroze v okolí přepínače funkcí. Servis nerentabilní, vyhodit se ho majitelce nechce. Nemám pocit, že amatérské rozebrání skončí dobře, ale údajně se s tím počítá a není co ztratit.
Nemá někdo s něčím podobným zkušenost?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 26 2010, 18:52 Předmět:
Fotaky som uz parkrat rozoberal - da sa to, ale vsetko je tam male. Idealne je mat servisny manual alebo aspon niekde na webe najst postup rozoberania - ci tam nie su nejake finty. Zavada bude asi viditelna - otazka je, ci aj opravitelna.
Zaslal: pá březen 26 2010, 19:00 Předmět:
Amatérské rozebírání jde dobře, ovšem amatérská oprava končí na některých téměř neexistujích kontaktech po elektrolýze... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá březen 26 2010, 20:20 Předmět:
Jednou sem byl nucen rozebrat kompletně celej objektiv u Olyho C-745UZ a pak se ho i složil a foťák jel bez problému. Původnímu majiteli taky hupl do vody a na všech čočkách byla voda . . .
Zaslal: pá březen 26 2010, 20:26 Předmět:
Niekedy to vydrzi zaujimave veci. Raz som mal fotak Casio, ktory spadol s vysunutym objektivom. Objektiv bol napoly zarazeny. Objektiv som vybral, ale nedalo sa s tym ani pohnut - musel som to vyrazat kladivom! Bolo to cele plastove - a nic sa nezlomilo. Po zlozeni to normalne fungovalo.
Po zapnutí na externí zdroj to naběhlo a zobrazovalo v režimu play snímky na kartě, po přepnutí do modu foto to normálně nafotilo pár snímků, po vypnutí a opětném zapnutí už to dělá tu inzerovanou závadu: bez stisku zapínacího tlačítka se sám zapne do režimu posouvání výřezu snímku šipkama, bez ohledu na polohu přepínače foto/video/play. Někdy tam na čtvrt vteřiny problikne symbol nenastaveného času.
Otevřel jsem zadní kryt a pokud je vidět, koroze nikde žádná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 26 2010, 21:06 Předmět:
Izopropanol, všecko krom optiky vypláchnout - bude to spíš vina svodů přes vlhké usazeniny, takže bych nejdřív ten IPA "říznul" půl na půl s destilkou, aby to bralo i anorganické úsady, pak čistý IPA na odstranění vlhkosti - a zkusit. Na čočky bych IPA nebral, některé antireflexní vrstvy na optických soustavách nejsou odolné proti nepolárním rozpouštědlům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 26 2010, 21:45 Předmět:
Povedal by som, ze to bude niekde v tlacidlach alebo prepinacoch. Tam sa vlhkost dostane a pekne tam posobi - kontakty zoxiduju a narobia sa zvody. Uz som rozoberal mikrospinace a oskrabaval kontakty.
