Neznámý ruský motorek
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 20:33    Předmět: Neznámý ruský motorek Citovat
Chtěl bych zprovoznit starý motorek ruské výroby, páč k němu mám šikovnou převodovku, avšak netuším jaké použít napájení. Připojený je pouze stator, rotor je s permanentními magnety. Ve statoru jsou (asi) 2 cívky a vedou k nim 4 kontakty. Mezi 1 a 2 jsem naměřil 235 ohmů a mezi 3 a 4 je 46 ohmů. Tudíž je zřejmě na střídavé napětí, ale s jeho velikostí a zapojením si nechám milerád poradit. Za případné návrhy předem děkuji.
z boku
 Soubor:  motor1.jpg
 Velikost:  97.9 kB
 Staženo:  68 krát
kontakty
 Soubor:  motor2.jpg
 Velikost:  108.26 kB
 Staženo:  87 krát
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Nebude to spíš tachogenerátor, i vzhledem k té tenké hřídeli.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 20:46    Předmět: Citovat
tiez myslim ze generator, vzladom na velkost asi tacho nie...
Sebestačnosť = sloboda...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Spíš než se patlat s timhle, tak bych sehnal jinej motorek a udělal redukci na tu převodovku...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 21:37    Předmět: Citovat
Označení svorek mi evokuje "věrtikálnyj, gorizontálnyj", ale to bude určitě kravina. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 22:14    Předmět: Citovat
http://el-moto.ru/index/0-130
když si zadáš do googlu АДП-262 tak máš co číst na týden.
Radek156
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Crifodo nezklamal, velké díky!
Dingo7
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 0:01    Předmět: Citovat
A pro ty co nevládnou azbukou, cože to je zač ten motórek Smile
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Asynchron, na té stránce co linkuje Crifodo jsou jen základní parametry, ne účel nebo předpokládané použití. Napájení má 36V, 500Hz, 1,6A (24,7W), dělá 6000 otáček za minutu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Ekkare, co jsi pil, že ti švidrají oči ob řádek?
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Aha, sorry, dokonce ob dva - já koukal podle adresy odkazu na ADP-263A, ten ADP-262 je 110V, 50Hz, 0,25A, 9,5W, 1850otáček...
A pil jsem jen kafe - zato celou noc... Laughing Laughing Laughing
Radek156
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Dingo7 napsal(a):
Té učitelce jsme říkali Mačeta, a od toho ročníku mám na hlavě lysinu... Ale po 20 letech jsem si na azbuku vzpomněl! Takže byla k něčemu, nebo ne? ... Smile
