Jaké bodovačky se používají na bodování aku ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 10:09    Předmět: Jaké bodovačky se používají na bodování aku ? Citovat
myslím třeba to co používají v Gesu, nebo jinde.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Pokud myslíš bodování pájecích praporků, tak se používala kondensátorová bodovačka, což není nic jiného než, že se vybije kondesátor a tímto výbojem vznikne svár. Kdysi jsme to používali na bodování termočlánků.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 21:20    Předmět: Citovat
přesně to myslím, zajímalo by mě jak vypadá profi zařízení .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 21:31    Předmět: Citovat
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 23:24    Předmět: Citovat
A netuší náhodou niekto, aké sa tam používajú hodnoty? Napätia, kapacity, prípadne aj prúdu? Dalo by sa to provizórne zrealizovať aj doma? Mám na mysli to kontaktovanie monočlánkov...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Já normálně baterky pájím. Používám pájecí roztok na nerez (ale nevim teda co obsahuje) určitě by šel použít i jinej pájecí sajrajt. Akorát tu baterku nesmíš moc dlouho ohřejvat a pak to dobře očistit Wink
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Lepší je pájecí pasta přímo na nikl. Jde to s ní samo.
bu2520
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 7:46    Předmět: Citovat
taky je pájím, ale někdy se mi podaří o trošku větší vrstva cínu a už mi to nejde do pouzdra. A právě mám řešit cca 300 baterek každá o třech článcích a naivně jsem si říkal, že by na to mohla být nějaká jednodušší mašinka , která by se mi tímto zaplatila, ale zřejmě budu muset dát někomu vydělat Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 8:14    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
A právě mám řešit cca 300 baterek..
300 baterek to už je zakázka. A zakázka je pro někoho = pájení není zrovna moc na místě. Je zdlouhavé a silně neprofesionální. A trochu pochybuju, že se zákazníkovi budou takové pájené paky vůbec líbit. Ale kdo ví.. Nevím
A je třeba si uvědomit, že budeš muset garantovat taky nějakou záruku. A to je u baterii vždycky problém. Žádný výrobce ani prodejce ti v případě jakýchkoliv problémů neuzná reklamaci pájených článků. A černej Petr ve výsledku zůstane u tebe.
Killroy
bu2520
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 8:31    Předmět: Citovat
však taky píšu, že dám někomu vydělat Smile , letování beru, jako vyloženou nouzovku a to ještě jen pro sebe, rozhodně bych to neudělal pro takovouhle zakázku. Právě proto, jsem tajně doufal jestli neexistuje nějaká malá jednoduchá bodovka, protože se jedná o jednorázový kšeft který už potom nemusí nikdy přijít. Tak doufám, že mi někde třeba dají množstevní slevu.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Na netu je spousta DIY návodů na bodovačku baterek, stačí si nasadit Google.
bu2520
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 9:20    Předmět: Citovat
sice bych radši něco továrnějšího , než bastl, ale zkusím, jen bych měl na tebe Andreo prosbičku, jakou bych měl zadat formulaci dotazu na googla , myslím anglickou, Děkuju.
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Třeba battery tab welder nebo spot welder a různé kombinace Wink
P.S.: Víš kde sehnat ten niklovej plech na pacičky? Ono na to nic jiného než nikl pořádně nechytá.
Naposledy upravil Andrea dne so březen 27 2010, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: so březen 27 2010, 9:49    Předmět: Citovat
díky jsi zlato Smile
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2010, 8:20    Předmět: Citovat
Taky se ted chystam na spojeni 10 clanku. BU 2520 uz mas nejaky napad. Koukl jsem na jedno videjko s home made bodovackou. Z trafa z mikrovlnky. Kdyz by byl nejaky postup v cz. Anglictine moc nerozumim Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
