Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá březen 26 2010, 20:49 Předmět:
Pokud myslíš bodování pájecích praporků, tak se používala kondensátorová bodovačka, což není nic jiného než, že se vybije kondesátor a tímto výbojem vznikne svár. Kdysi jsme to používali na bodování termočlánků.
A netuší náhodou niekto, aké sa tam používajú hodnoty? Napätia, kapacity, prípadne aj prúdu? Dalo by sa to provizórne zrealizovať aj doma? Mám na mysli to kontaktovanie monočlánkov...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá březen 26 2010, 23:28 Předmět:
Já normálně baterky pájím. Používám pájecí roztok na nerez (ale nevim teda co obsahuje) určitě by šel použít i jinej pájecí sajrajt. Akorát tu baterku nesmíš moc dlouho ohřejvat a pak to dobře očistit
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: so březen 27 2010, 7:46 Předmět:
taky je pájím, ale někdy se mi podaří o trošku větší vrstva cínu a už mi to nejde do pouzdra. A právě mám řešit cca 300 baterek každá o třech článcích a naivně jsem si říkal, že by na to mohla být nějaká jednodušší mašinka , která by se mi tímto zaplatila, ale zřejmě budu muset dát někomu vydělat
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 27 2010, 8:14 Předmět:
bu2520 napsal(a):
A právě mám řešit cca 300 baterek..
300 baterek to už je zakázka. A zakázka je pro někoho = pájení není zrovna moc na místě. Je zdlouhavé a silně neprofesionální. A trochu pochybuju, že se zákazníkovi budou takové pájené paky vůbec líbit. Ale kdo ví..
A je třeba si uvědomit, že budeš muset garantovat taky nějakou záruku. A to je u baterii vždycky problém. Žádný výrobce ani prodejce ti v případě jakýchkoliv problémů neuzná reklamaci pájených článků. A černej Petr ve výsledku zůstane u tebe.
Zaslal: so březen 27 2010, 8:31 Předmět:
však taky píšu, že dám někomu vydělat , letování beru, jako vyloženou nouzovku a to ještě jen pro sebe, rozhodně bych to neudělal pro takovouhle zakázku. Právě proto, jsem tajně doufal jestli neexistuje nějaká malá jednoduchá bodovka, protože se jedná o jednorázový kšeft který už potom nemusí nikdy přijít. Tak doufám, že mi někde třeba dají množstevní slevu.
Zaslal: so březen 27 2010, 9:20 Předmět:
sice bych radši něco továrnějšího , než bastl, ale zkusím, jen bych měl na tebe Andreo prosbičku, jakou bych měl zadat formulaci dotazu na googla , myslím anglickou, Děkuju.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 01 2010, 8:20 Předmět:
Taky se ted chystam na spojeni 10 clanku. BU 2520 uz mas nejaky napad. Koukl jsem na jedno videjko s home made bodovackou. Z trafa z mikrovlnky. Kdyz by byl nejaky postup v cz. Anglictine moc nerozumim
