Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: út březen 23 2010, 9:56 Předmět:
Já jen myslel, jestli nějak moc nezatížím výstup případně vstup a nebude docházet k nějakému zkreslení, když jde jeden výstup do dvou vstupů. Pokud to jde natvrdo, tím samozřejmě líp. Děkuji.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út březen 23 2010, 21:25 Předmět:
Subwoofer ti prenáša pásmo do cca 300Hz, ľudský sluch v týchto frekvenciách ti nerozpozná či je to R alebo L. Smelo zapoj na tvrdo R+L= kvázi mono signál, line výstupy aj vstupy sú oddelené kondenzátormi - neodpáliš nič.
Trochu by som polemizoval pri bezkyslíkových kábloch, tam to hento čudo dosť vylepšuje (pri 50Hz ťa trasie jak koňa)
